Чтение txt файла
Есть идея реализовать следующие : Сравнить результат sql-запроса ( вывод = 5 цифр ) с другим значением ( тоже 5 цифр ) которое находится в txt файле на сервере , если значение одинаковы то выполняется скрипт . Скажите это вообще возможно в рамках sqlplus ? ... |
| 27.04.2018, 16:53:00 |
Чтение txt файла
maverick2104, Возможно ... |
| 27.04.2018, 17:01:17 |
Чтение txt файла
AlexFF__|maverick2104, Возможно Спасибо , значит буду копать , было важно знать что не зря . ... |
| 27.04.2018, 17:02:55 |
Чтение txt файла
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 27.04.2018, 17:22:11 |
Чтение txt файла
Elic, Какой крутяк. А где об этом почитать можно? ... |
| 27.04.2018, 17:37:13 |
Чтение txt файла
_S_T_O_N_E_А где об этом почитать можно?Не в доке. Здесь например пару разиков в год проскакивает. ... |
| 27.04.2018, 17:53:27 |
Чтение txt файла
Elic, То есть это недокументированая фича? Описания вообще никакого нет? ... |
| 27.04.2018, 17:55:38 |
Чтение txt файла
maverick2104с другим значением ( тоже 5 цифр ) которое находится в txt файле на сервере Elic Код: plsql 1. 2. 3. 4. Виталь, оно точно НА СЕРВЕРЕ? :) 2ТС если надо действительно работать с файлом в серверной ФС, то: 1. Вам потребуется объект бд DIRECTORY . 2. select BFILENAME ('<DirName из п.1>','<Имя файла>') from dual; По необходимости конвертим в CLOB/ в строку, парсим или еще как изгаляемся по потребности. Вместо bfilename можно использовать external table. Вариант для особых ценителей - серверная java. ... |
| 27.04.2018, 17:58:04 |
Чтение txt файла
andrey_anonymousВиталь, оно точно НА СЕРВЕРЕ? :)Да-мс. Смутила нерелевантная к "на сервере" концовка: maverick2104это вообще возможно в рамках sqlplus ? ... |
| 27.04.2018, 18:01:00 |
Чтение txt файла
Всем спасибо за отклик , но я если честно так и не понял как можно просто прочитать файл txt посредством sqlplus . Создал directory , но каким образом использовать BFILENAME ? Да и вообще это судя по доке это просто синоним директории . ... |
| 02.05.2018, 09:32:27 |
Чтение txt файла
Если файл на сервере - UTL_FILE . ... |
| 02.05.2018, 09:39:20 |
Чтение txt файла
dmdmdm, Спасибо , разобрался как писать . Скажите а такое возможно utl_file.put(fhandle , <переменная> ) ? И как вписать в эту переменную вывод обычного Select ? ... |
| 02.05.2018, 12:20:21 |
Чтение txt файла
такое возможно utl_file.put(fhandle , <переменная> ) ? Передать в функцию переменную как параметр - конечно, возможно. как вписать в эту переменную вывод обычного Select ? select ... into v from ... ; Вам бы книжку какую сначала почитать для начинающих. ... |
| 02.05.2018, 12:33:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884056]: |
216ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 542ms |
