Запуск файлов через PL-SQL
Приветствую! Возможно ли через PL-SQL запускать на выполнение внешние файлы (exe, скрипты php, прочее)? ... |
| 03.05.2018, 12:01:06 |
Alexander Warlord, Возможно ... |
| 03.05.2018, 12:08:35 |
MaximaXXL, краткость - сестра таланта :) а как? ртфм какой-нибудь бы... ... |
| 03.05.2018, 12:11:07 |
В целом ситуация следующая - есть два независимых биллинга. Один вертится на Оракле, другой - не суть важно. Но в целом они никак не совместимы. Однако есть способ взаимодействия, для чего нужно на стороне Оракла запускать скрипт (написанный на PHP), который уже будет творить чудеса на том конце провода.. ... |
| 03.05.2018, 12:14:31 |
Alexander Warlord, dbms_scheduler job_type = EXECUTEBLE | EXTERNAL_SCRIPT ... |
| 03.05.2018, 12:32:30 |
Спасибо!) Теперь хоть есть, куда копать. ... |
| 03.05.2018, 12:36:03 |
Накопал еще вот: Выполнение внешнего файла из БД Oracle ... |
| 03.05.2018, 12:39:45 |
d.nemolchevAlexander Warlord, dbms_scheduler job_type = EXECUTEBLE | EXTERNAL_SCRIPT Хотя это не совсем то, что нужно.. тут вроде как джоб, который надо периодически дергать. А нужно из процедуры вызывать нужный файл. ... |
| 03.05.2018, 12:46:40 |
Как я понимаю, еще можно вызвать через Java server side procedure. https://asktom.oracle.com/pls/asktom/f?p=100:11:0::::P11_QUESTION_ID:9533837800346646784 http://www.dba-oracle.com/t_execute_operating_system_os_command_oracle.htm https://oracle-base.com/articles/8i/shell-commands-from-plsql etc.... ... |
| 03.05.2018, 13:01:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884051]: |
174ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 497ms |
