ORA-01578 в LOB сегменте
Всем привет! Может кто-то знает как можно проскочить один проблемный блок в LOB сегменте? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сам data файл не имеет повреждения: Код: plsql 1. 2. Когда происходит полное сканирование таблицы, вылетает ошибка блока. Соот-но манипуляции вида: создать новую таблицу с исключением повреждённой rowid также не увенчались успехом. :( ... |
| 29.10.2013, 10:53:54 |
Извиняюсь, забыл указать версию ORA: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.10.2013, 10:56:27 |
VGusev2007, Import-Export не пройдет? ... |
| 29.10.2013, 13:59:30 |
trace111, Может и пройдёт, но я думаю что при импорте будет делаться полное сканирование таблицы - а оно валится... Вас не затруднит подсказать как мне можно сделать импорт/экспорт таблицы: SAPSR3.DYNPSOURCE ? ... |
| 29.10.2013, 14:59:54 |
VGusev2007, ORA-1578 ORA-26040 in a LOB segment - Script to solve the errors (Doc ID 293515.1) ... |
| 29.10.2013, 15:51:40 |
xtender, А где ноты и документацию по ORACLE получать? Я так понял Doc ID 293515.1 - это нота от оракла? У нас есть действующая поддержка от SAP, видимо ORA туда тоже должен входить... ... |
| 29.10.2013, 16:17:52 |
123йй, я если честно ничего не понял из той темы. Но насколько я понял, проблему они не решили ведь... :( ... |
| 29.10.2013, 16:18:29 |
Решено. Сходил по ссылке: http://theone79.tistory.com/839 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. Как-то так. :) ... |
| 30.10.2013, 13:31:05 |
xtender, спасибо! ... |
| 30.10.2013, 13:32:21 |
VGusev2007, извиняюсь за беспокойство. В теме ora-01578 вы описывали способ борьбы с 01578 в lobsegments. Я выпонил процедуры, которые описаны в топике, но v$database_block_corruption все равно остался при своем, с записями. Я может что-то не допонял. Если можно вкратце поясните что делает ваш способ решения. ... |
| 03.05.2018, 16:55:45 |
VGusev2007xtender, А где ноты и документацию по ORACLE получать? Я так понял Doc ID 293515.1 - это нота от оракла? У нас есть действующая поддержка от SAP, видимо ORA туда тоже должен входить... Насколько я понимаю, в ряде случае поддержку по СУБД может оказывать та же компания, что и поддержку по прикладному ПО. Попробуйте написать в саппорт ERP системы, опишите проблему, попросите дать доступ на металинк или, в крайнем случае, прислать нужные ноты от Oracle. ... |
| 03.05.2018, 17:06:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884049]: |
195ms |
49ms |
| others: | 191ms |
| total: | 473ms |
