Обновление с 11g на 12с
При обновлении вылезли ошибки по размерам sysaux, system. Решил увеличением. Осталась одна ошибка: Space usage reason: Log and Trace files Directory: ...\Oracle12\Manager\cfgtoollogs\dbua\XE\upgrade1 Required space: 160 MB Как решить(увеличить директорию )? спасибо. windows ... |
| 07.05.2018, 10:36:46 |
Ну и где здесь ошибка? Диагностическое сообщение... ... |
| 07.05.2018, 11:39:57 |
Viewer, На следующий шаг обновление не переходит ссылаясь на отсутствие места в 160мб ... |
| 07.05.2018, 11:47:15 |
Свободне место на целевом диске есть? ... |
| 07.05.2018, 11:50:04 |
Viewer, Да, 300гб ... |
| 07.05.2018, 12:06:42 |
Найди у себя лог-файл подобный тому что показан здесь Let’s have some more details about it. First, take a look at the main logfile : и прикрепи его вложением, если сам не найдёшь в логе внятно обозначенную причину. ... |
| 07.05.2018, 12:15:23 |
Viewer, спасибо. Ничего конкретного к сожалению не увидел. Прогуглил, тоже по нулям. Здесь аналогичная проблема, предложен альтернативный путь апгрейда, пока для меня сложный и непонятный, если конечно решения не найдется (наподобие увеличения *.dbf которые помогли убрать часть ошибок), то придется обновлять иным способом, не через Dbua ... |
| 07.05.2018, 16:49:34 |
c-net, доступ к тех.поддержке есть? если да используй Doc ID 884522.1 покажет что нужно сделать чтобы обновиться. ... |
| 07.05.2018, 17:06:02 |
c-netНичего конкретного к сожалению не увидел Ну почему же, вполне конкретно... одно из двух.... dbuaui.logSEVERE: 07.05.2018 9:31:13 oracle.install.commons.util.exception.DefaultErrorAdvisor$AbstractErrorAdvisor getDetailedMessage SEVERE: [FATAL] You do not have enough tablespace free space or disk space to complete the upgrade.You can view the detailed space analysis report in the details panel below. Судя по всему, вы пропустили или игнорировали выполнение pre upgrade check . Диагностический скрипт должнен был заранее помочь определить конкретную проблему. https://arkzoyd.com/flying-to-oracle-database-12c-season-1-episode-2/ utlu121i.sql doesn’t exist anymore and is replaced by preupgrd.sql , the file is still there but if you look at it, you will see a place holder for the new one : Запускайте проверку... ... и судя по первому посту, у вас Oracle XE, надеюсь вы апгрейдитесь на совместимую редакцию. Руководство по апгрейду должно быть в комплекте. Так что по шагам... ... |
| 07.05.2018, 18:20:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pugolovok&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
216ms |
34ms |
| others: | 616ms |
| total: | 918ms |
