Последовательный выбор и подсчет строк по изменяющемуся параметру.
Добрый день. Помогите, пожалуйста с запросом: SELECT 'Группа№1' , sum(nvl(zn.znach),0) FROM ( SELECT count(*) as znach FROM primary WHERE OPEN_TIME >= SYSDATE-1 and (DEADLINE - SYSDATE)*24 < 8 and STATUS='Открыт' and ITEM in ('K721', 'K563') group by ITEM ) zn; Мне необходимо подсчитать такое для четырех групп: ITEM in ('K721', 'K563'), ITEM in ('K322', 'K055') , ITEM in ('K129', 'K616', 'K255'), ITEM in ('K361', 'K076', 'K982', 'K451'). Не хочется делать отдельно 4 практически идентичных запроса (или объединять их через UNION ALL) Возможно ли сделать один общий запрос, чтобы в результате было 4 строки с количеством по 4 группам - № 1,2,3,4? ... |
| 07.05.2018, 08:49:24 |
Вадим_T, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.05.2018, 09:09:07 |
Вадим_T, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ..... stax ... |
| 07.05.2018, 09:45:37 |
Stax, ой, count(*) .... stax ... |
| 07.05.2018, 09:48:59 |
Вадим_T, А не подскажите тайный смысл такой конструкции? Код: plsql 1. (DEADLINE - SYSDATE) в днях, *24 - ну в бухгалтерии есть понятие 22 рабочих дня в месяце .... но 24? Ну и 8 - это 8 месяцев ... 2/3 года, Вы триместрами работаете? ... |
| 07.05.2018, 10:52:48 |
MaximaXXL, Переводим дни в часы и сравниваем с 8. Вычисляем где до дедлайна осталось меньше 8 часов ... |
| 07.05.2018, 11:09:28 |
Переводим дни в часы Дни в часы переводятся делением на 24. ... |
| 07.05.2018, 11:36:54 |
dmdmdm, А ну покаж магию.... ажно хотся взглянуть как ты будешь дялить.... Вадим_T, всегда удивлялся намеренному извращению отдельных личностей, зачем вы не даете ораклу пользоваться индексами буде таковые созданы? ... |
| 07.05.2018, 11:41:35 |
Vint, Данные извращения от незнания. Я не разбираюсь в индексах. + прав на чужую БД и индексы у меня нету, только на чтение из таблиц. ... |
| 07.05.2018, 12:10:56 |
Stax, Большое Спасибо! Пока собрать sql запрос не получилось, нет времени. О результатах сообщу :) ... |
| 07.05.2018, 12:14:49 |
StaxВадим_T, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ..... stax Спасибо! Подскажите, пожалуйста, а как можно срастить 2 таких запроса через left outer join? Ну т.е. группы идентичные (первый столбец), но количество (count) из других таблиц отличается и дописывается 3 столбцом. Я что-то делаю не так с "ON" ? : select CASE when ITEM in ('K721', 'K563') then 'Группа№1' when ITEM in ('K322', 'K055') then 'Группа№2' when ITEM in ('K129', 'K616', 'K255') then 'Группа№3' when ITEM in ('K361', 'K076', 'K982', 'K451') then 'Группа№4' else '?????' end as G1 , count(*) as SS1 from primary P1 left outer join ( select CASE when ITEM in ('K721', 'K563') then 'Группа№1' when ITEM in ('K322', 'K055') then 'Группа№2' when ITEM in ('K129', 'K616', 'K255') then 'Группа№3' when ITEM in ('K361', 'K076', 'K982', 'K451') then 'Группа№4' else '?????' as G2 end , count(*) as SS2 from primary2 where ITEM in ('K721', 'K563', все коды) group by CASE when ITEM in ('K721', 'K563') then 'Группа№1' when ITEM in ('K322', 'K055') then 'Группа№2' when ITEM in ('K129', 'K616', 'K255') then 'Группа№3' when ITEM in ('K361', 'K076', 'K982', 'K451') then 'Группа№4' else '?????' end ) P2 ON P1.G1 = P2.G2 where ITEM in ('K721', 'K563', все коды) group by CASE when ITEM in ('K721', 'K563') then 'Группа№1' when ITEM in ('K322', 'K055') then 'Группа№2' when ITEM in ('K129', 'K616', 'K255') then 'Группа№3' when ITEM in ('K361', 'K076', 'K982', 'K451') then 'Группа№4' else '?????' end; ... |
| 08.05.2018, 06:59:36 |
MaximaXXL, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. Вадим_T, Может так? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. GR_NUMZNACH18727631264105 ... |
| 08.05.2018, 09:06:15 |
Вадим_TСпасибо! Подскажите, пожалуйста, а как можно срастить 2 таких запроса через left outer join? Ну т.е. группы идентичные (первый столбец), но количество (count) из других таблиц отличается и дописывается 3 столбцом. Я что-то делаю не так с "ON" ? : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 08.05.2018, 13:01:33 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884023]: |
224ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 569ms |
