Нужна помощь в восстановлении базы
Привет Нужна помощь в восстановлении базы Oracle 11 на Windows Server 2008R2 на котором вирус зашифровал часть файлов, том числе SYSTEM, SYSAUX, UNDOTBS, TEMP, USER и REDO. Файлы удалось дешифровать. Но при открытии базы ругается на SYSAUX, UNDOTBS. SQL> shutdown immediate ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist SQL> startup mount; ORACLE instance started. Total System Global Area 2572144640 bytes Fixed Size 2257952 bytes Variable Size 1593838560 bytes Database Buffers 956301312 bytes Redo Buffers 19746816 bytes Database mounted. SQL> alter database open; alter database open * ERROR at line 1: ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced ORA-00704: bootstrap process failure ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 2 ORA-00376: file 3 cannot be read at this time ORA-01110: data file 3: 'C:\APP\ADMINISTRATOR\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF' Process ID: 1820 Session ID: 127 Serial number: 5 SQL> alter database datafile 'C:\APP\ADMINISTRATOR\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF' OFFLINE DROP; Database altered. SQL> alter database open; alter database open * ERROR at line 1: ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced ORA-00704: bootstrap process failure ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 2 ORA-00376: file 3 cannot be read at this time ORA-01110: data file 3: 'C:\APP\ADMINISTRATOR\ORADATA\ORCL\UNDOTBS01.DBF' Process ID: 1904 Session ID: 127 Serial number: 3 Вопрос можно ли открыть базу без них. Все данные в рабочих таблеспейсах (вирусом не тронутые). И если нет, то можно ли достать данные из таблейпейса напрямую? С уважением, Юрий ... |
| 08.05.2018, 17:21:23 |
YuriYurich, Восстанавливай из backup У тебя мусор вместо базы То что произошло - аналог backup базы на горячую Представь что случится, если в файл будуи писать несколько совершенно не связанных между собой процессов ... |
| 08.05.2018, 17:54:40 |
YuriYurich, Можно попытаться что-то выгрузить из остатков с помощью например этой утилиты: Oracle ODU ... |
| 08.05.2018, 18:00:27 |
YuriYurich, с UNDOTBS не уверен, но мож есть параметр аля _undo% смотрите посты (свяжитесть) с ником DBA (nata кажісь раньше) у нее есть РЕАЛЬНАЯ практика правки хедеров ps угараздело ж перед праздником .... stax ... |
| 08.05.2018, 18:21:54 |
может для начала алертлог глянуть надо было? ... |
| 08.05.2018, 20:55:14 |
Staxаля _undo% _corrupted_rollback_segments, _allow_resetlogs_corruption Но это опасные игрушки. При наличии резервной копии их применять смысла нет. При отсутствии же резервной копии АБД не обладает достаточной квалификацией для самостоятельного применения, что непосредственно следует из отсутствия резервной копии :) Резюме: есть backup - restore, recover, profit. Нет backup - обращение в саппорт и работа под чутким руководством более опытных товарищей, завершающаяся получением люлей от руководства и освоением темы резервного копирования... ...как-то так. ... |
| 08.05.2018, 21:13:20 |
Просьба придерживаться правил форума ... |
| 09.05.2018, 00:05:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884016]: |
220ms |
47ms |
| others: | 194ms |
| total: | 513ms |
