Oracle EM dbconsole не запускается
Hi! Возникла проблема с запуском dbconsole. Среда: windows server 2003, oracle 10.1.0.2+patch10.1.0.4 При попытке запуска консоли: Код: plaintext 1. emagent.log Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Тоже самое происходит если попробовать через сервисы стартонуть. Все манипуляции делаю в пределах одной машины. Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо ... |
| 12.06.2007, 12:45:55 |
я только что решил подобную проблему но на 10.2.0.3 помогла Metalink Note:431519.1 ... |
| 12.06.2007, 15:30:57 |
IT personя только что решил подобную проблему но на 10.2.0.3 помогла Metalink Note:431519.1 А не мог бы ты дать описание авторNote:431519.1? А то доступа нет к металинку. Спасибо ... |
| 26.06.2007, 13:01:37 |
люди помогите, пожалуйста. У меня не запускается dbconsole. В ошибке пишет Timezone mistmatch. the agentTZregion value (Asia/Bishkek) in /u01/app/oracle/product/10.2.0/ db_1/localhost.localdomain_orcl/sysman/config/em d.properties does not mutch the current envoronment TZ setting(Asia/Bishkek). The DBConsole cannot run with this mistmatch. ... |
| 13.11.2007, 12:49:03 |
Нужно настроить часовой пояс. У меня была та же самая проблема. См. тут: http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=2107822 ... |
| 13.11.2007, 12:57:57 |
Криво ссылка вклеилась. В общем, на юниксе это выглядит так: Нужно проставить правильную переменную TZ (в моем случае это - 'Europe/Kiev') и запустить emctl resetTZ agent. oracle@shmyg:/opt/app/oracle/product/11.1.0/db_1/shmyg/sysman/log$ emctl resetTZ agent Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.1.0.6.0 Copyright (c) 1996, 2007 Oracle Corporation. All rights reserved. Updating /opt/app/oracle/product/11.1.0/db_1/shmyg/sysman/config/emd.properties... Successfully updated /opt/app/oracle/product/11.1.0/db_1/shmyg/sysman/config/emd.properties. Login as the em repository user and run the script: exec mgmt_target.set_agent_tzrgn('shmyg:1830','Europe/Kiev') This can be done for example by logging into sqlplus and doing SQL> exec mgmt_target.set_agent_tzrgn('shmyg:1830','Europe/Kiev') Агент сказал поправить базу. Я этого не делал, но, тем не менее, все заработало ... |
| 13.11.2007, 13:01:22 |
А что за директория ..../log$ ? У меня есть только .../config но emctl resetTZ agent не запускается ... |
| 14.11.2007, 06:13:10 |
Все получилось, спасибо ... |
| 14.11.2007, 08:47:18 |
Здравствуйте! Пробую поставить 11g в виртуальной машине. Database становится нормально и работает. Но вот при настройке Enterprise Manager вылетает вот такая ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (решил просто с другим номером попробовать), то спрашивает пароль SYS, но почему-то его не воспринимает (хотя под ним через sqlplus подключаюсь нормально - в т.ч. и при убранной ora_dba). Не может ли что что-нибудь подказать насчёт того как всё-таки этот самый EM настроить? ... |
| 08.02.2008, 22:17:39 |
Да, забыл... Версия Enterprise Edition 11.1.0.6. Ставить пробую в VMWare Workstation 5.0. Система "чистая". Спасибо! ... |
| 09.02.2008, 16:29:50 |
А там не пароль sysman надо вводить ? ... |
| 09.02.2008, 17:14:51 |
А они всё равно одинаковые - база учебная. "Для себя". Что интересно, проблема, наверное, всё в той же TZ. С той лишь разницей, что emctl config agent getTZ возвращает 'Europe/Moscow', (а часовой пояс у меня - московский), а после emctl resetTZ agent DBConsole запускается один раз - до перезагрузки, после которой уже ничего не помогает. ;D ... |
| 10.02.2008, 07:08:58 |
hoarfrostА они всё равно одинаковые - база учебная. "Для себя". Что интересно, проблема, наверное, всё в той же TZ. С той лишь разницей, что emctl config agent getTZ возвращает 'Europe/Moscow', (а часовой пояс у меня - московский), а после emctl resetTZ agent DBConsole запускается один раз - до перезагрузки, после которой уже ничего не помогает. ;D Этот долбанный агент очень придирчив к TZ. У нас есть 2 недели в году, когда старые агенты (на солярисах старых стоят, новые туда не влезают) перестают работать, потому что системная зона начинает отличаться от ораклиной (спасибо дюдюшке Бушу). И хоть ты тресни. Иногда помогает сказать агенту что мол работай в UTC. ... |
| 11.02.2008, 22:27:06 |
Хочу поделиться своими "танцами" с emctl. Стоят два сервака, инсталированы на них с одного и того же дистрибутива Sun Solaris 5.10 и Oracle 10.2.0.3.0. Никаких действий ни с ОС, ни с БД не производил и вдруг в один прекрасный день перестал работать emctl на одном серваке. При запуске http://nzsun:1158/em/ выдается ошибка. Error java.lang.Exception: IOException in sending Request :: Connection refused Пролазил всю гуглу и по крайней мере нашел для себя решение, которое помогло set oracle_sid=<BD> emctl stop dbconsole emca -deconfig dbcontrol db emca -repos recreate emca -config dbcontrol db Правда после этого подключение стало не http://nzsun:1158/em/, а http://nzsun:5500/em/ ... |
| 14.02.2008, 11:16:04 |
Сергей Б, класс ... |
| 06.03.2011, 22:09:42 |
У меня московский часовой пояс. Долго игрался с emd.properties команда emctl ResetTZ agent долго ругалась , хотя было установлено Europe/Moscow. Помогло включение в настройках системы автоматического перехода на летнее время и обратно. Кажись все дело в изменении часового пояса Москвы на UTC+4 с 2011г. ... |
| 19.09.2011, 19:26:34 |
Столкнулся с проблемой. Мозг кипит ))). Делаю Код: plsql 1. Получаю SEVERE: null Refer to the log file at ...emca_2018_05_06_23_04_17.log for more details. Could not complete the configuration. Refer to the log file at ...emca_2018_05_06_23_04_17.log for more details. Посмотрел в указанные логи. Ничего не прояснилось ... |
| 06.05.2018, 23:16:44 |
вот это можно сделать и потом create... хмммм Код: plsql 1. ... |
| 06.05.2018, 23:26:26 |
hobl, Для полноты картины, а то я с "хвоста" начал. Первоначально : 503 Service Unavailable Service is not initialized correctly. Verify that the repository connection information provided is correct. emoms.log : Invalid Connection Pool. ERROR = User credentials doesn't match the existing ones emagent.trc : ERROR pingManager: nmepm_pingReposURL: Did not receive a response header from repository ... |
| 06.05.2018, 23:55:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884011]: |
222ms |
58ms |
| others: | 198ms |
| total: | 532ms |
