Сгруппировать записи по дате в диапазоне 10 сек.
Fogelandrey_anonymousТолько аналитикой это будет, КМК, совсем сложно сделать - проще pipelined прикруить. Хотя... Одна идейка, возможно, есть. Но уже не сегодня - если руки дойдут. просим, просим. не троллинга ради, но познания для (можно даже не отвечать, если что)В случае когда старт каждой новой группы зависит от окончания предыдущей элементарно решается через model вместо pattern matching. Если очень хочется - можно и аналитикой, но придется прикрутить connect by. Подход точно как здесь Dynamically reset running sum . Только группы формируются не по сумме значений а по длительности интервала. ... |
| 12.05.2018, 09:34:56 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. SY. ... |
| 12.05.2018, 16:10:41 |
rigor mortis, Код: plsql 1. ... |
| 13.05.2018, 03:13:54 |
SY, да, хороший вариант, мне как раз и надо было чтобы для каждой группы проставилась одинаковая дата. Но у нас тут 11g, match_recognize не прокатит. ... |
| 15.05.2018, 10:09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883993]: |
46ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 377ms |
