Верны ли выводы?
Предупреждение Buffer busy waits are 18,87% of non-idle wait time (averaged over 30 seconds) Инфа по предупреждению Назначение этого блока отчета - показать наиболее значительные события, связанные с расходованием ресурсов Например максимальный % от DB time был затрачен на ожидание буферов в буферном кэше (buffer busy waits). Дополнительные разделы в отчете AWR содержат более детальную информацию, которая помогает диагностировать проблемы производительности. Во первых, следует обратить внимание на значение Waits(ожидание) в классе user i/o и system i/o , Other (пользовательский ввод вывод и системный ввод вывод, другие) Если вы видите класс Конкуренция(Concurrency) то могут возникать серьезные проблемы. Во-вторых необходимо, проанализировать время Time(s), оно показывает, сколько времени база данных ожидала в данном классе(other, user I/O..), требуется проанализировать время, которое было затрачено в данных классах , затем проанализировать среднее время ожидания (Avg wait) , если общее время (Time(s)) высокое, а среднее время ожидания (Avg waits) низкое , тогда это нормальные параметры производительности. Если же оба параметра высоки , тогда требуется дополнительный анализ. Вопрос верно лия сделал и верно ли я понял, что это нормальные параметры производительности? Был сформирован AWR отчеты в формате HTML ... |
| 14.05.2018, 06:20:08 |
Верны ли выводы?
Юзал spootlight ... |
| 14.05.2018, 06:22:21 |
Верны ли выводы?
И тут еще вычитал, что данное ПО часто пишит Код: plsql 1. и часто spootlight лжет ... |
| 14.05.2018, 06:24:23 |
Верны ли выводы?
SAS2014 Вопрос верно лия сделал и верно ли я понял, что это нормальные параметры производительности? производительность всегда нормальна пока кто-то не начнет звонить и жаловаться утверждая что она не нормальна ... |
| 14.05.2018, 08:20:44 |
Верны ли выводы?
а так если делать нечего можно scatered read пооптимизировать. ... |
| 14.05.2018, 08:21:49 |
Верны ли выводы?
х.з.а так если делать нечего можно scatered read пооптимизировать. соглашусь пожалуй ... |
| 14.05.2018, 09:56:14 |
Верны ли выводы?
а что по поводу SQL library cache miss rate ... |
| 15.05.2018, 09:27:02 |
Верны ли выводы?
х.з.SAS2014 Вопрос верно лия сделал и верно ли я понял, что это нормальные параметры производительности? производительность всегда нормальна пока кто-то не начнет звонить и жаловаться утверждая что она не нормальна и даже при этом если админ проверит и скажет, что у него все нормально - она нормальная ... |
| 15.05.2018, 14:09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883990]: |
33ms |
64ms |
| others: | 198ms |
| total: | 346ms |
