Расположить столбцы в строку.
Привет, что-то затруднился. Есть таблица type val date A 1 01.05.2018B 2 01.05.2018C 3 01.05.2018D 4 01.05.2018A 7 02.05.2018C 8 02.05.2018D 9 02.05.2018 нужно сгруппировать по дате и сделать так чтобы первая строка каждой группы содержала столбцы со значениями каждого type, то есть: A B C D date1234 01.05.2018789 02.05.2018 Если val какого-то из типов пропущен то null. Я что-то не могу сообразить. Вроде pivot здесь не прикрутить, тогда как? ... |
| 14.05.2018, 21:48:43 |
rigor mortisроде pivot здесь не прикрутить, тогда как? Мсье решил типа толсто потроллить? Если нет, то используйте pivot и не морочьте людям голову. ... |
| 14.05.2018, 22:11:04 |
andrey_anonymous, и как здесь использовать privot? У меня здесь две строки должно быть, а pivot даст одну с агрегированными значениями полей. Код: plsql 1. 2. 3. (max(val) либо другая функция, без неё pivot не работает) Результат: ABCD7289 ... |
| 14.05.2018, 23:55:28 |
rigor mortis, А если так попробовать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.05.2018, 10:31:53 |
rigor mortisВроде pivot здесь не прикрутить, тогда как? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. A B C D DT1 2 3 4 01.05.20187 8 9 02.05.2018 ... |
| 15.05.2018, 11:50:53 |
merch, + to_date. ... |
| 15.05.2018, 11:51:57 |
rigor mortisandrey_anonymous, и как здесь использовать privot? У меня здесь две строки должно быть, а pivot даст одну с агрегированными значениями полей. Как в учебнике написано, так и использовать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 15.05.2018, 14:50:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883989]: |
210ms |
31ms |
| others: | 185ms |
| total: | 477ms |
