Есть ли поддержка множественных курсоров в plsql developer?
Доброго времени суток, использую plsql developer при работе с оракловыми базами и хотелось бы узнать есть ли в нём возможность использования множественных курсоров, как например в visual studio. Т.е. с зажатым хоткеем выбираешь несколько мест в коде и вводимый текст появляется в каждом из них? В интернете найти пока не удалось, в руководстве подобного не встречал. ... |
| 16.05.2018, 06:44:16 |
gewgdsea, в FAR редакторе есть "замена". ... |
| 16.05.2018, 08:40:46 |
х.з., замена не подойдёт, я про одновременный ввод в выбранные точки кода, которые не определяются находящимся в них текстом. ... |
| 16.05.2018, 10:58:50 |
gewgdseaТ.е. с зажатым хоткеем выбираешь несколько мест в коде и вводимый текст появляется в каждом из нихСначала вводишь "вводимый текст", потом "выбираешь", потом ctrl-v в "несколько мест", но без "зажатый". ... |
| 16.05.2018, 11:04:29 |
gewgdseaнесколько мест в коде и вводимый текст появляется в каждом из них может, проще процедуру/функцию/пакет написать, которую и вызвать в десятке разных мест?.. да и копи-паст никто не отменял... ЗЫ "множественные курсоры"... ну надо же! ... |
| 16.05.2018, 11:06:18 |
проходил мимо...,а если допустим надо из пачки численных значений быстро пачку инсёртов сделать? Копипастить долго, а генерировать селекты sql- ем сложно реализовать или в след раз данные кардинально отличаются и заготовки будут не актуальны? вот кстати пример как это выглядит https://medium.com/@antonadrior/множественные-курсоры-в-vs-code-3af4f5085b36 ... |
| 16.05.2018, 11:43:47 |
-2-, отличное решение, но без "отличное" ... |
| 16.05.2018, 11:48:24 |
gewgdseaпроходил мимо...,а если допустим надо из пачки численных значений быстро пачку инсёртов сделать? Откуда взялись разбросанные по коду численные значения? Как будешь дописывать "до" и "после" переменной длины? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.05.2018, 12:00:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883982]: |
48ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 293ms |
