Oracle BI, раскрывающийся столбец.
Добрый день! Подскажите пожалуйста по такому вопросу... Есть столбец, в котором идут наименования валют в определённом порядке. Я сделал два столбца: В одном вывожу наименования валют, остальные группирую в "прочие": CASE WHEN "V_T102_CURRENCY"."T102_NAME_RU" IN ('ДОЛЛАР США', 'ЕВРО', 'ФУНТ СТЕРЛИНГОВ', 'ИЕНА', 'ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК', 'АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР', 'КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР') THEN "V_T102_CURRENCY"."T102_NAME_RU" ELSE 'ПРОЧИЕ' END В другом столбце делаю так, чтобы валюты выводились в определённом порядке: каждому наименованию присваиваю цифру делаю сортировку: CASE WHEN "V_T102_CURRENCY"."T102_NAME_RU" = 'ДОЛЛАР США' THEN '1' WHEN "V_T102_CURRENCY"."T102_NAME_RU" = 'ЕВРО' THEN '2' WHEN "V_T102_CURRENCY"."T102_NAME_RU" = 'ФУНТ СТЕРЛИНГОВ' THEN '3' WHEN "V_T102_CURRENCY"."T102_NAME_RU" = 'ИЕНА' THEN '4' WHEN "V_T102_CURRENCY"."T102_NAME_RU" = 'ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК' THEN '5' WHEN "V_T102_CURRENCY"."T102_NAME_RU" = 'АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР' THEN '6' WHEN "V_T102_CURRENCY"."T102_NAME_RU" = 'КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР' THEN '7' ELSE '8' END На выходе получается определённые список валют в определённой последовательности, остальные группируются в "ПРОЧИЕ". Подскажите, как сделать в BI, чтобы шёл такой список валют, в конце было "ПРОЧИЕ" и при нажатии на "ПРОЧИЕ" раскрывались остальные валюты, которые входят в "ПРОЧИЕ?" То есть, как дерево раскрывал "ПРОЧИЕ" ... |
| 13.05.2018, 17:26:59 |
Подобная вещь сделана через Дименшены, рисунок прилагаю. В видео уроке нашёл. Но тут есть иерархий в данных. В моём случае иерархии нет, есть просто столбце с данными, где некоторые записи нужно запихать в "Прочее" и сделать из него раскрывающийся список. Это можно как то через дименшены провернуть? ... |
| 14.05.2018, 15:07:40 |
Так сделан Дименшен ... |
| 14.05.2018, 15:12:23 |
zorloНо тут есть иерархий в данных. Если иерархия нет, иерархий можно сделать. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.05.2018, 15:18:21 |
dmdmdm, А в рамках BI нельзя разложить в такое дерево как хочу по столбцу? Нельзя железно просписать где то в функционале, чтобы часть данных из столбца входило в одну иерархию, другая часть в другую? Не хочется изобретать лишних вьюх в виде дерева, наверняка есть какой то ещё способ? ... |
| 15.05.2018, 17:00:28 |
zorloнельзя ... как хочу ? Даже не зная инструмент Oracle BI, скажу, что главное - объяснить машине, что такое "как хочу". Либо настройками, либо подсунуть измененные данные, либо написать свой инструмент. ... |
| 15.05.2018, 19:02:42 |
dmdmdmлибо написать свой инструмент. OBIEE JavaScript умеет - можно, видимо, попробовать запилить "как хочу", но лапками и последующей поддержкой. ... |
| 15.05.2018, 20:11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883979]: |
32ms |
| others: | 229ms |
| total: | 320ms |
