Как накатывать ARC-логи из батника?
recover database until cancel каждый раз спрашивает: Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL} можно это делать без участия человека? цель - создать "спящий" сервер, который периодически просыпается по будильнику в биосе, выкачивает АРКлоги с FTP, накатывает их и вырубается до следующего раза. спасибо ... |
| 22.05.2018, 08:41:44 |
Вы пытаетесь изобрести дата гард? Создайте стендбай, поднимайте его по своему расписанию, он сам будет ходить на основую бд и забирать журналы. ... |
| 22.05.2018, 09:03:39 |
GunPowder, как-то так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.05.2018, 10:00:01 |
dba123GunPowder, как-то так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. В батнике? не уверен. ... |
| 22.05.2018, 10:20:36 |
GunPowder recover database until cancel каждый раз спрашивает: Specify log: {<RET>=suggested | filename | AUTO | CANCEL} можно это делать без участия человека? цель - создать "спящий" сервер, который периодически просыпается по будильнику в биосе, выкачивает АРКлоги с FTP, накатывает их и вырубается до следующего раза. спасибо Standby Database Types Creating a Physical Standby Database p.s. Честный DataGuard лицензирован только на Enterprise Edition, хотя можнонастроить ручной накат archivelog p.p.s Standby Server - требует лицензирования, если только он не будет работать не более 10 дней в год, при этом за день считается даже его единичное включение в это день посмотри например обсуждение 21305921 ... |
| 22.05.2018, 10:21:01 |
mefman, Какие сомнения ? Вот "очень похоже" на старенький скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.05.2018, 10:37:37 |
dba123, /bin/grep не батник. Когда говорят батник, я подразумеваю винду. ... |
| 22.05.2018, 10:41:21 |
т.е. из классического .bat файла это невозможно, я правильно понял? ... |
| 22.05.2018, 11:54:04 |
Возможно, только батник писать сложнее, чем скриптик на linux. ... |
| 22.05.2018, 12:04:08 |
GunPowderт.е. из классического .bat файла это невозможно, я правильно понял? неправильно, но есть нюансы со скобками с правильным FOR %%I чтобы убрать "" из строк писать лень, поэтому переделал стартовый скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.05.2018, 12:30:06 |
GunPowderт.е. из классического .bat файла это невозможно, я правильно понял? как минимум такое не пройдет Код: plsql 1. 2. ... |
| 22.05.2018, 12:31:16 |
Vadim LejninGunPowderт.е. из классического .bat файла это невозможно, я правильно понял? неправильно, но есть нюансы со скобками с правильным FOR %%I чтобы убрать "" из строк писать лень, поэтому переделал стартовый скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не проснулся order by select rownum не сработает :) думать лениво ... |
| 22.05.2018, 12:33:20 |
Открыла старую ноту , которую уже лет 10 назад удалили с Металинка. How I make a standby database with Oracle Database Standard Edition [ID 432514.1] Представляете, там именно bat-скрипты описаны. ... |
| 22.05.2018, 12:44:34 |
Aliona, если пользоваться sql файлами, а не изобретать велосипед, и не формировать SQL То проблем особых нет это я спросоня пытался выпендрится, и добустил грубейшую ошибку с rownum/order by ... |
| 22.05.2018, 12:47:43 |
Vadim Lejnin, http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/olsa-ire-v122304-070683.pdf ORACLE LICENSE AND SERVICES AGREEMENT ... Failover: Your license for the following programs, Oracle Database (Enterprise Edition, Standard Edition or Standard Edition One) and Oracle Internet Application Server (Enterprise Edition, Standard Edition, Standard Edition One or Java Edition) includes the right to run the licensed program(s) on an unlicensed spare computer in a failover environment for up to a total of ten separate days in any given calendar year . Any use beyond the right granted in the previous sentence must be licensed separately and the same license metric must be used when licensing the program(s). Я правильно понимаю, что Моя лицензия включает в себя право запустить лицензионную программу на нелицензированном запасном компьютере в отказоустойчивой среде до в общей сложности 240 часов (десяти дней) в любом календарном году? ... |
| 22.05.2018, 12:51:05 |
Vadim Lejnin, Спасибо 10 дней ограничение жесткое - накатывать таким способом весь год невозможно. ... |
| 22.05.2018, 12:56:43 |
2аффтар recover AUTOMATIC database 2Vadim Lejnin 10 дней, насколько помню, относятся ТОЛЬКО к Failover [windows] cluster -- одно хранилище, несколько нод Для обычного стендбая никаких поблажек, даже если ты его вообще ни разу даже в RO не перевел ... |
| 22.05.2018, 13:05:52 |
dba123Vadim Lejnin, Спасибо 10 дней ограничение жесткое - накатывать таким способом весь год невозможно. Можно смонтировать диски удаленного сервера на боевой создать standby базу на боевом с расположением файлов на резервном и накатывать Но создать службу на резервном, которой можно пользоваться при аварии Вячеслав Любомудров... 2Vadim Lejnin 10 дней, насколько помню, относятся ТОЛЬКО к Failover [windows] cluster -- одно хранилище, несколько нод Для обычного стендбая никаких поблажек, даже если ты его вообще ни разу даже в RO не перевел Аналогичные windows cluster решения есть и на других системах Да все верно, наличие наката является нарушением, но насколько я помню, воспользоваться резервным сервером, до 10 дней, пока чинится старый нарушением не было. Если не трудно, есть ссылка? Правило 10 дней, было до того как появился dataguard, я искал, но такого жесткого ограничения как указали Вы не нашел ... |
| 22.05.2018, 16:04:51 |
Поясню решение приведенное выше: Вы накатываете dbfile файлы резервного сервера используя ресурсы лицензированного боевого Ресурсы для standby экземпляра можно сильно подрезать по сравнению с боевым ... |
| 22.05.2018, 16:07:47 |
Создайте скрипт sql ( пример 3 пост ) , потом через батник просто запускаете скрипт , все будет работать. ... |
| 22.05.2018, 16:18:58 |
Vadim LejninЕсли не трудно, есть ссылка? Licensing Data Recovery Environments Data Recovery using Clustered Environments (Failover) The failover data recovery method is an example of a clustered deployment; where multiple nodes/servers have access to one Single Storage/SAN . In such cases your license for the programs listed on the US Oracle Technology Price, which may be accessed at http://www.oracle.com/corporate/pricing/pricelists.html, includes the right to run the licensed program(s) on an unlicensed spare computer in a failover environment for up to a total of ten separate days in any given calendar year (for example, if a failover node is down for two hours on Tuesday and three hours on Friday, it counts as two days). The above right only applies when a number of machines are arranged in a cluster and share one disk array. ... Data Recovery Environments using Copying, Synchronizing or Mirroring Standby and Remote Mirroring are commonly used terms to describe these methods of deploying Data Recovery environments. In these Data Recovery deployments, the data, and optionally the Oracle binaries, are copied to another storage device. In these Data Recovery deployments all Oracle programs that are installed and/or running must be licensed per standard policies documented in the Oracle Licensing and Services Agreement (OLSA) . Vadim LejninПравило 10 дней, было до того как появился dataguard, я искал, но такого жесткого ограничения как указали Вы не нашелВот только не надо выдумывать -- лет 15 (ну да, примерно тогда и появился Data Guard, хотя сама технология Standby (именно с отдельным контрольным файлом) появилась еще в 7.3.4) уже эта фраза присутствует, просто раньше я этим не интересовался. Вот у меня валяется старый sig.pdf 2009 года -- там еще и картинки есть PS. Я понимаю, что многие не платят и не собираются платить (тем более за такую эфимерную вещь, как стендбай). Просто не надо вводить в заблуждение про 10 дней, к сожалению этот миф хрен знает сколько тянется, и что хуже всего повторяется авторитетными личностями (ну, в узких кругах, конечно, ) ... |
| 23.05.2018, 01:54:57 |
Вячеслав Любомудров, ешкин же ж кот! нехилый сюрприз для меня - у нас как раз одна такая лабуда появилась месяц назад... получается срочно надо покупать Вячеслав Любомудров one Single Storage/SAN ... |
| 23.05.2018, 02:06:07 |
Сработало SET AUTORECOVERY ON, GET_LOGS.bat: Код: plsql 1. 2. GET_LOGS.sql: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Всем спасибо! ... |
| 23.05.2018, 13:06:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883963]: |
59ms |
| others: | 188ms |
| total: | 306ms |
