как организовать переезд ip при переключении бд на стендбай?
oracle 12.2 linux 7 датагвард host_pri db_pri host_stb db_stb адрес для листенера клиентам висит алиасом на host_pri при failover переключении на стендбай оракел каким софтом советует переносить адрес на host_stb? а кто чем пользуется из несамописных скриптов? к примеру, распоследний веритас агент живет года на 4 в прошлом и не умеет понимать датагвард( ... |
| 22.05.2018, 08:54:28 |
Зачем это все? Отдайте клиенту адреса обоих серверов и создайте сервис, живущий на PRIMARY. Дальше оно само. ... |
| 22.05.2018, 09:02:31 |
читал про это. кажется не очень идеей. а если стендбай в ридонли, ещё один сервис вешать? а если мне вздумается перевести его в снапшот стендбай? ... |
| 22.05.2018, 09:06:27 |
AlexVin, У вас условия задачи возникают по ходу ее решения. SNAPSHOT_STANDBY это отдельная роль для сервиса, у вас же сервис должен быть с ролью PRIMARY. Почитайте про сервисы, они клевые. ... |
| 22.05.2018, 09:41:15 |
jan2aryПочитайте про сервисы, они клевые. Неверно. Они ОФИГЕННЫЕ. ... |
| 22.05.2018, 10:22:43 |
что значит "сервис с ролью PRIMARY"? в DBMS_SERVICE не вижу параметра role) вы это имели ввиду? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. у нас с контейнерными базками были ситуации, когда с балансингом в тнске клиент таки пролезал в непримари базу, а там получал отлуп - на промежуточных действиях, когда бд открывается-закрывается-недооткрыто ченить никто адресами не ездит чтоль? немодно? ... |
| 22.05.2018, 11:45:50 |
Вот тут много по теме Client Failover Best Practices for Highly Available Oracle Databases . Вам нужна глава Role-Based Database Services. Вкратце: создаете сервисы с помощью srvctl add service, указывая роль, для которой сервис будет активен. Клиенту отдаете все адреса и имя сервиса, дальше он все сам выяснит в процессе подключения. ... |
| 22.05.2018, 12:07:16 |
AlexVinчто значит "сервис с ролью PRIMARY"? в DBMS_SERVICE не вижу параметра role) вы это имели ввиду? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. у нас с контейнерными базками были ситуации, когда с балансингом в тнске клиент таки пролезал в непримари базу, а там получал отлуп - на промежуточных действиях, когда бд открывается-закрывается-недооткрыто ченить никто адресами не ездит чтоль? немодно? Потому как имя сервиса должно отличатся от стандартных, тогда и не будет проблем с подключением клиента на standby базу вместо праймари. все прекрасно работает и на контейнерных базах. ... |
| 22.05.2018, 13:07:42 |
это единственно правильное решение? ... |
| 22.05.2018, 19:26:08 |
AlexVinчто значит "сервис с ролью PRIMARY"? Рабочий пример: Код: plsql 1. ... |
| 23.05.2018, 05:42:58 |
Сервис, заведенный через srvctl переедет только если поменяются роли у ресурсов database, что, в свою очередь, выполняется через DG Broker или ручками, через srvctl modify database Т.е. это сделано для упрощения управлением через всякие OEM-ы В случае триггера это он переедет, даже если переключение выполняется из SQL*Plus и ресурсов database не заведено вовсе. И, честно говоря, склоняюсь к тому, что придется их посносить, поскольку заставить ресурсы с ролью PHYSICAL_STANDBY стартовать в режиме наката мне так и не удалось ... |
| 23.05.2018, 07:09:42 |
Вячеслав ЛюбомудровВ случае триггера это он переедет, даже если переключение выполняется из SQL*Plus и ресурсов database не заведено вовсе. именно так и юзаем. ... |
| 23.05.2018, 13:45:34 |
Вячеслав ЛюбомудровИ, честно говоря, склоняюсь к тому, что придется их их - это триггеры или сервисы srvctl? ... |
| 23.05.2018, 14:04:47 |
ресурсы srvctl типа database ... |
| 23.05.2018, 14:07:49 |
а в каком оракле не получилось? ... |
| 23.05.2018, 15:05:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883961]: |
45ms |
37ms |
| others: | 190ms |
| total: | 309ms |
