Exception в инициализации пакета.
Привет коллеги. В блоке инициализации пакета обявляется переменная с пользовательсктм типом OBJECT. Причёи этот объект имеет свой конструктор, и он вызывается сразу же при объявлении переменной. Что-то типа такого: create or replace package body package_name is variable userObjectType := userObjectType.constructor_function('init-parameter'); И вот есть у нас наш АРМик, который вызывает наш пакет. Переменная пытается инициализироваться конструктором, в конструкторе происходит ошибка. На бою очень редко происходит, раз в пол-года (но приводит к тому, что сервис для клиентов останавливается). На тесте чаще, но тоже не каждый месяц, ловить сложно. Теперь мы в нашей сессии имеем инициализированный пакет, на котором не прошла инициализация объекта. При повторном обращении к пакету инициализация переменной уже не пытается пройти - пакет-то уже инициализирован! Но объект имеет значение null, и я не могу обращаться к методам объекта, возникает ошибка: "ORA-30625: method dispatch on NULL SELF argument is disallowed". Кода написано дохрена. Таких пакетов около 500 штук. Ломается в разных пакетах. Переписывать их все - очень не хотелось бы. Идеальный выход видится такой: если АРМ видит, что происходит ошибка в инициализации любого пакета - то переоткрывать сессию (коннект к базе). Но вот главный вопрос: как АРМу понять, что ошибка была именно в инициализации пакета? Можно, конечно, переоткрывать сессию по ошибке "ORA-30625: method dispatch on NULL SELF argument is disallowed". Это проще всего. Это даже решит нашу проблему. (Или даже вообще: по любой ошибке переоткрывать сессию.) Но хочется немного разобраться в механике оракла: как (в общем случае, не переписывая пакеты) не допустить исполнение пакета, у которого при инициализации произошла ошибка. ... |
| 23.05.2018, 13:34:34 |
shurka22При повторном обращении к пакету инициализация переменной уже не пытается пройти - пакет-то уже инициализирован! Starting with Oracle Database 12c Release 1, an error raised during package initialization leaves the package uninitialized. ... |
| 23.05.2018, 13:53:10 |
Ну гугля говорит следующее: https://livesql.oracle.com/apex/livesql/file/content_C0H8TJYPQ47XQZLMUO4T7EKC9.html ..... In 12.1 and higher, when a package fails to initialize, it is marked as uninitialized. ... |
| 23.05.2018, 13:55:10 |
shurka22...Можно, конечно, переоткрывать сессию.... Мне кажется, что DBMS_SESSION.RESET_PACKAGE или MODIFY_PACKAGE_STATE должно быть достаточно shurka22... Но вот главный вопрос: как АРМу понять, что ошибка была именно в инициализации пакета? ... В секции инициализации пакета явно доступна обработка ошибок. Т.ч. проблемы нет. Обрабатывайте ошибки, как хотите Другое дело, что инициализацию переменных нужно перенести туда, где ей и место - в секцию инициализации. ... |
| 23.05.2018, 14:06:13 |
Leonid KudryavtsevДругое дело, что инициализацию переменных нужно перенести туда, где ей и место - в секцию инициализации. оно то так, но мож затратно, мож логика так построена на то и есть секция в пакете, которая отрабатывает токо при первом вызове (напр заполняет пакетные переменние) не зря ж учли "багу" в 12-ке ..... stax ... |
| 23.05.2018, 14:30:03 |
Elic Starting with Oracle Database 12c Release 1, an error raised during package initialization leaves the package uninitialized. Супер! Спасибо большое. ... |
| 24.05.2018, 09:26:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883955]: |
40ms |
62ms |
| others: | 235ms |
| total: | 396ms |
