Прокинуть stopkey внутрь unnion all
Народ, возможно ли? План запроса при одной таблице хороший - берётся индекс по CONNECTOR_CODE и CREATED, из него вычитывается первая тысяча о возвращается (общее кол-во строк удовлетворяющее условию - 7М) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Но нужно сделать две таблицы через unon all, и stopkey не прокидывается внутрь. Хотя в принципе разумно было бы выбрать из каждой таблицы по 1000 строк отсортировать из и отдать первую тысячу? Возможно ли заставить оптимизатор это сделать? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 22.05.2018, 19:24:03 |
Takurava, была такая задача лет 5 назад: как тогда CBO с этим не справлялся, так и сейчас не умеет. Единственное, с чем стало получше - это параллельный union all, поэтому при небольшой модификации (добавление order by) можно добиться такого: тестовые таблицы Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. PQ_CONCURRENT_UNION Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. TakuravaХотя в принципе разумно было бы выбрать из каждой таблицы по 1000 строк отсортировать из и отдать первую тысячу?да, это наиболее простой вариант ... |
| 23.05.2018, 02:50:00 |
Takurava Но нужно сделать две таблицы через unon all, и stopkey не прокидывается внутрь. Хотя в принципе разумно было бы выбрать из каждой таблицы по 1000 строк отсортировать из и отдать первую тысячу? Возможно ли заставить оптимизатор это сделать? а если в таблице меньше 1000записей? ..... stax ... |
| 23.05.2018, 08:32:25 |
Stax а если в таблице меньше 1000записей? сморозил, без разницы ...... stax ... |
| 23.05.2018, 08:38:48 |
TakuravaНо нужно сделать две таблицы через unon all, и stopkey не прокидывается внутрь.stopkey проталкивается внутрь - у тебя в плане rows=1000 по каждой таблице. Не проталкивается сортировка, так как она по объединенному набору записей. ... |
| 23.05.2018, 09:26:32 |
-2-TakuravaНо нужно сделать две таблицы через unon all, и stopkey не прокидывается внутрь.stopkey проталкивается внутрь - у тебя в плане rows=1000 по каждой таблице. Не проталкивается сортировка, так как она по объединенному набору записей. імхо без сортировки нет смысла проталкивать 1000 (сортировка есть с использованием индекса) ..... stax ... |
| 23.05.2018, 09:55:09 |
Takurava, А если так заморочиться? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. сейчас нет под рукой базы, проверить план, но чем черт не шутит ну и в 12-м появился FETCH FIRST и выглядеть это будет как-то так (ну и тоже не могу сейчас проверить ) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 23.05.2018, 10:01:52 |
MaximaXXL, в 12 можно так еще попробовать, может и не будет вычитывать все записи Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.05.2018, 10:15:53 |
MaximaXXL, Takurava хочет чтоб ето сделал оптимизатор, а он етого пока не делает, хотя в плане намеки (Rows) есть ..... stax ... |
| 23.05.2018, 10:26:03 |
| 23.05.2018, 15:58:00 |
andrey_anonymous http://www.sql.ru/forum/297664/optimizator-pobezhdaet автор -- Умный оптимизатор отбирает в каждой просматриваемой секции -- индекса не более N записей. Очень логично и замечательно работает. для себя я так понял для union all оптимизатор 11-ки еще не совсем умный и не проталкивает rownum <= 1000, хотя в плане Rows=1000 завтра на livesql поробую, там уже 18-я версия ..... stax ... |
| 23.05.2018, 17:39:59 |
andrey_anonymous, ну твоя проблема в 12.2 уже решена: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 23.05.2018, 18:20:00 |
В общем печально, но будем ждать: Staxзавтра на livesql поробую, там уже 18-я версия ... |
| 23.05.2018, 19:15:37 |
Takurava, на тесте Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pезультат 18-й аналогично 11-ке STOPKEY для каждой таблицы не проталкивается ..... stax ... |
| 24.05.2018, 10:42:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883953]: |
28ms |
47ms |
| others: | 186ms |
| total: | 308ms |
