htp.p and ORA-06512
Добрый день! Есть сервер Oracle 11G Пытаюсь выполнить процедуру procedure test_ppo is begin htp.p('<?xml version = "1.0" encoding = "Windows-1251"?>'); htp.p('<report>'); htp.p('<answer>'); for i in 1 .. 100 loop htp.p('<test>'||' test '||i||'</test>'); end loop; htp.p('</answer>'); htp.p('</report>'); end; Проблем нет Но если вставляю кириллицу procedure test_ppo is begin htp.p('<?xml version = "1.0" encoding = "Windows-1251"?>'); htp.p('<report>'); htp.p('<answer>'); for i in 1 .. 100 loop htp.p('<test>'||' Тест '||i||'</test>'); end loop; htp.p('</answer>'); htp.p('</report>'); end; То при вызове получаю ошибку ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small<br> ORA-06512: at "SYS.HTP", line 1550<br> ORA-06512: at "SYS.HTP", line 1735<br> ORA-06512: at "EXCELLENT.TEST_FUNCS", line 10<br> Переполнение буфера происходит при использовании кириллицы. Подскажите, пжл., почему? ... |
| 04.11.2012, 20:10:38 |
htp.p and ORA-06512
Alex Zhulin, Вы в плюсе ошибку получаете или в браузере? ... |
| 06.11.2012, 09:10:30 |
htp.p and ORA-06512
вот тут похожие проблемы: http://muzso.hu/2012/09/05/the-htp.p-procedure-in-oracle-rdbms-does-not-work-well-with-multibyte-charactersets http://www.orafaq.com/forum/t/101943/2/ наверно стоит посмотреть ... |
| 06.11.2012, 10:17:49 |
htp.p and ORA-06512
select lengthb('Test'), lengthb('Тест') from dual ... |
| 06.11.2012, 11:49:53 |
htp.p and ORA-06512
Alex Zhulin, авторORA-06512: at "EXCELLENT. TEST_FUNCS ", line 10<br> и авторprocedure test_ppo может не там смотрим ... |
| 06.11.2012, 12:49:07 |
htp.p and ORA-06512
dba123Alex Zhulin, Вы в плюсе ошибку получаете или в браузере? В браузере ошибка. Байт Байтовичselect lengthb('Test'), lengthb('Тест') from dual Вижу, что второе выражение получается в два раза больше. Предполагаю, что из-за этого: SELECT * FROM nls_database_parameters WHERE parameter like 'NLS%CHARACTERSET'; PARAMETER VALUE NLS_CHARACTERSET AL32UTF8 NLS_NCHAR_CHARACTERSET AL16UTF16 Нашел похожее решение проблемы вот здесь http://www.donotcommit.net/?p=158 Сделал alter system set NLS_LENGTH_SEMANTIC='CHAR'; Но после рестарта базы NLS_LENGTH_SEMANTIC вернулся обратно в BYTE Как сделать параметр NLS_LENGTH_SEMANTIC = CHAR? И в том ли я направлении двигаюсь? ... |
| 06.11.2012, 14:20:06 |
htp.p and ORA-06512
init.ora, Спасибо за ссылки. Первую видел, но, честно говоря не нашел там решения своей проблемы. Точнее вообще не увидел решения проблемы (может невнимательно читал?) Во второй ссылке автор хвастается, что написал свой аналог htp.p (боюсь, что это мне не подойдет :-)) ... |
| 06.11.2012, 14:37:06 |
htp.p and ORA-06512
А не проще ли просто глянуть EXCELLENT.TEST_FUNCS и там поправить цифорку в длине или же заменить на varchar2(* char)? ... |
| 06.11.2012, 14:39:54 |
htp.p and ORA-06512
Alex Zhulin, а PlsqlNLSLanguage настроен как в dads.readme сказано ... |
| 06.11.2012, 14:52:54 |
htp.p and ORA-06512
Байт БайтовичА не проще ли просто глянуть EXCELLENT.TEST_FUNCS и там поправить цифорку в длине или же заменить на varchar2(* char)? Так проблема не в EXCELLENT.TEST_FUNCS, а в переполнении буфера в htp.p ... |
| 06.11.2012, 15:03:14 |
htp.p and ORA-06512
dba123Alex Zhulin, а PlsqlNLSLanguage настроен как в dads.readme сказано Sorry, из меня администратор еще тот... Можете поподробнее сказать, где смотреть? ... |
| 06.11.2012, 15:04:19 |
htp.p and ORA-06512
Возможно я поступил "не спортивно" ;-), но я победил эту фигню, отредактировав пакет htp Изменил длину переменной в заголовке пакета --type htbuf_arr is table of varchar2(256) index by binary_integer; type htbuf_arr is table of varchar2(512) index by binary_integer; И длину переменной в теле пакета --htcurline varchar2(256) := ''; -- htbuf_arr element size htcurline varchar2(512) := ''; -- htbuf_arr element size ... |
| 07.11.2012, 22:48:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883942]: |
38ms |
51ms |
| others: | 186ms |
| total: | 317ms |
