Как запустить базу без табличного пространства отмены?
У меня слетел файл табличного пространства E:\DATABASE\DBA1\UNDOTBS03.DBF Действуя согласно по статья http://www.aodba.com/recover-oracle-undo-tablespace/ Чтобы запустить без нее я перевел undo management в режим manual и затем удалил дата файл с помощью команды ALTER DATABASE DATAFILE 'E:\DATABASE\DBA1\UNDOTBS03.DBF' OFFLINE DROP; Пытаюсь открыть базу alter database open Получаю ошибку ниже ERROR at line 1: ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-00376: file 67 cannot be read at this time ORA-01110: data file 67: 'E:\DATABASE\DBA1\UNDOTBS03.DBF' Process ID: 2488 Session ID: 96 Serial number: 3 посмотрите во вложение ... |
| 23.05.2018, 21:36:42 |
bkolubenka, По идее он должен нормально открыться. Но база все равно обращается к удаленному дата файлу ... |
| 23.05.2018, 21:38:15 |
| 25.05.2018, 15:40:31 |
Если БД не была опущена с откатом активных транзакций (SHUTDOWN NORMAL/IMMEDIATE/TRANSACTIONAL), то естественно они попытаются откатится при старте экземпляра, а для этого им захочется UNDO ... |
| 25.05.2018, 16:04:33 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883941]: |
30ms |
57ms |
| others: | 199ms |
| total: | 337ms |
