Если строка не найдена, то значение NULL
Исходные данные: Табл MyTable Поля С1 (number), C2 (varchar2) Записи: 1, Name1 2, Name2 3, Name2 Требуется: На вход поступает список значений, по каждому из которых 1) отобрать строки по полю С2 2) из полученного резуьтат п1 отобрать строки по максимальному значению поля С1 3) ели строк не найдено вернуть значения - <значние из списка>, "NULL" Если на вход поступит список значений {Name1,Name2,Name3}, то ожидается получить Name1, 1 Name2, 3 Name3, NULL Помогите пож-та с sql-запросом для этого. ... |
| 25.05.2018, 17:08:32 |
damir777список значенийouter join ... |
| 25.05.2018, 17:09:51 |
outer join насколько мне известео применяется с использованием данных двух таблиц, но в моем случае только одна. ... |
| 25.05.2018, 17:45:30 |
damir777, да её хоть сто раз используй в одном запросе под разными псевдонимами типа from tab as a, tab as b .... ... |
| 25.05.2018, 17:51:00 |
damir777, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.05.2018, 18:34:21 |
Всем спасибо, что откликнулись и подсказали. После выполнения запроса авторDECLARE l sys.odcivarchar2list := sys.odcivarchar2list('Name1', 'Name2', 'Name3'); BEGIN SELECT t.column_value, MAX(d.C1) AS C1 FROM TABLE(l) t LEFT OUTER JOIN MyTable d ON t.column_value = d.C2; GROUP BY t.column_value; END; ожидалось получить табл: авторcolumn_value, C1 -------------------- Name1, 1 Name2, 3 Name3, NULL но получаю ошибку авторORA-06550: line 4, column 3: PLS-00428: an INTO clause is expected in this SELECT statement 06550. 00000 - "line %s, column %s:\n%s" *Cause: Usually a PL/SQL compilation error. Подскажите пож-та, в чем ошибка стурктуры запроса? ... |
| 26.05.2018, 10:25:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883937]: |
50ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 394ms |
