Несмотря на recovery, Oracle валится с 600й ошибкой
Коллеги приветствую, после того, как у сервера рубанули питание, несмотря на ваполненное recovery, Oracle валится с 600й ошибкой. Перепробовал все рецепты, включая _ALLOW_RESETLOGS_CORRUPTION=TRUE и alter system set "_ktb_debug_flags"=8 ... не хочет подыматься никак. Ниже то что я делаю. Помогите пожалуйста! Огромное спасибо! SQL> connect / as sysdba; Connected to an idle instance. SQL> startup restrict pfile=init.ora; ORACLE instance started. Total System Global Area 1603411968 bytes Fixed Size 2213776 bytes Variable Size 553650288 bytes Database Buffers 1040187392 bytes Redo Buffers 7360512 bytes Database mounted. ORA-01589: must use RESETLOGS or NORESETLOGS option for database open SQL> alter database open resetlogs; alter database open resetlogs * ERROR at line 1: ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced ORA-00600: internal error code, arguments: [2663], [3], [1513108817], [3], [1513126862], [], [], [], [], [], [], [] Process ID: 24438 Session ID: 292 Serial number: 5 SQL> select * from v$version; BANNER -------------------------------------------------------------------------------- Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.1.0 - Production CORE 11.2.0.1.0 Production TNS for Linux: Version 11.2.0.1.0 - Production NLSRTL Version 11.2.0.1.0 - Production SQL> select log_mode from v$database; LOG_MODE ------------ NOARCHIVELOG $ cat init.ora asim.__db_cache_size=1040187392 asim.__java_pool_size=16777216 asim.__large_pool_size=16777216 asim.__oracle_base='/opt/app/oracle'#ORACLE_BASE set from environment asim.__pga_aggregate_target=5100273664 asim.__sga_target=1610612736 asim.__shared_io_pool_size=0 asim.__shared_pool_size=503316480 asim.__streams_pool_size=16777216 undo_management = manual event = '10513 trace name context forever, level 2' _allow_resetlogs_corruption=TRUE _allow_error_simulation=TRUE *.audit_file_dest='/opt/app/oracle/admin/orcl/adump' *.audit_trail='db' *.compatible='11.2.0.0.0' *.control_files='/opt/app/oracle/oradata/orcl/control01.ctl','/opt/app/oracle/flash_recovery_area/orcl/control02.ctl' *.db_block_size=8192 *.db_domain='' *.db_name='orcl' *.db_recovery_file_dest='/opt/app/oracle/flash_recovery_area' *.db_recovery_file_dest_size=4070572032 *.diagnostic_dest='/opt/app/oracle' *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=asimXDB)' *.open_cursors=300 *.pga_aggregate_target=5093982208 *.processes=500 *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' *.sga_target=1610612736 *.undo_management='AUTO' *.undo_tablespace='UNDOTBS1' ... |
| 26.05.2018, 22:47:03 |
Может надо апдейт Ораклу накатить? Еще нашел рецепт исключения corrupted rollback segments: http://www.acehints.com/2012/02/database-recovery-from-corrupted.html, может кто уже так делал, можете посоветовать насколько это применимо в моем случае? Спасибо! ... |
| 26.05.2018, 23:55:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883934]: |
42ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 321ms |
