START SCN для SELECT
Доброго времени суток. Где можно увидеть значение SCN(START SCN), на момент которого выполнен запуск обычного SELECT запроса(не DML)? Для DML запросов, насколько я понимаю, значение START SCN можно увидеть в V$TRANSACTION. Спасибо всем кто откликнется. ... |
| 28.05.2018, 13:11:24 |
MaXie, с гугля, не подойдет? https://dba.stackexchange.com/questions/11405/how-do-i-find-my-current-scn?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa ..... stax ... |
| 29.05.2018, 09:16:27 |
MaXieДля DML запросов, насколько я понимаю, значение START SCN можно увидеть в V$TRANSACTION.Понимание неправильное. В одной транзакции может быть много DML-ей и у каждого свой SCN. Этот SCN - это свойство курсора. Staxс гугля, не подойдет?Ты не понял вопроса. ... |
| 29.05.2018, 09:41:03 |
Stax, спасибо за отклик. Необходим SCN, на момент запуска активного запроса, а не "текущий"("current") на данный момент SCN. Насколько я понимаю, серверный процесс где то должен хранить это значение, т.к. именно по нему("стартовому" значению SCN) определяет момент, на который, в случае необходимости, будет выполнять восстановление блоков данных, измененных за время выполнения запроса(" консистентное чтение "). Или другими словами, данные, возвращаемые запросом, должны быть согласованы по времени и соответствовать моменту запуска запроса, а момент запуска запроса определяется текущим( на момент запуска ) SCN. Возможно ли как то "увидеть" это значение SCN для уже выполняющегося запроса? ... |
| 29.05.2018, 10:43:28 |
Elic, все верно! Вы правильно поняли мой вопрос. :) авторВ одной транзакции может быть много DML-ей и у каждого свой SCN. Насколько я понимаю, это "стартовый" SCN для транзакции - SCN, к которому, в случае сбоя или ROLLBACK, будет выполнен откат транзакции. Есть ли нечто подобное для обычных SELECT запросов(не DML)? ... |
| 29.05.2018, 10:52:23 |
MaXieЕсть ли нечто подобноеНичего подобного в твоём понимании нет и у DML. Ещё раз: ElicЭтот SCN - это свойство курсора.И "достать" его вряд ли получится. А тебе это зачем? ... |
| 29.05.2018, 11:25:14 |
В книге Льюиса "Oracle Core: Essential Internals for DBAs and Developers" есть следующее утверждение: автор "Every process that can access the SGA can read and modify the SCN. Typically, processes read the current value of the location at start of each query or transaction (through a routine named kcmgss—Get Snapshot SCN), ..." Возможно конечно "трудности перевода" и к SELECT это не имеет отношения. ... |
| 29.05.2018, 11:28:45 |
Elic, авторА тебе это зачем? каким образом в этом случае выполняется "консистентное чтение" блоков при выполнении запросов? Ведь блоки должны быть восстановлены на момент запуска запроса. Есть "долгоиграющий" запрос, который в самом конце своего выполнения обращается к таблице Tn . С момента запуска запроса, данные в блоках таблицы были изменены и зафиксированы(в заголовках блоков указан более "старший" SCN, нежели SCN на момент запуска запроса). Запрос прочитает блоки таблицы Tn , откатит изменения в блоках до SCN своего "старта", после чего прочтет CR-блоки и вернет конечный набор данных. Если заблуждаюсь, просьба поправить. ) ... |
| 29.05.2018, 11:40:34 |
MaXieВозможно конечно "трудности перевода"Скорее неадекватность восприятия. Ещё раз: ElicА тебе это зачем? ... |
| 29.05.2018, 11:41:04 |
MaXieЕсли заблуждаюсь, просьба поправить. )В целом, правильно. Но никак не объясняет желания MaXieувидеть значение SCN ... |
| 29.05.2018, 11:43:31 |
авторНо никак не объясняет желания Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Далее из одной сессии запускаем запрос №1 : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Через 10 секунд из другой сессии запускаем запрос №2 : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Дожидаемся завершения обоих запросов и смотрим что в таблице: Код: sql 1. Получаем: Код: plaintext 1. 2. Получается, что несмотря на то, что запрос №1 был запущен раньше(с предположительно "меньшим" SCN), чем запрос №2 , данные для обновления он сформировал на момент "позже", чем момент запуска запроса №2 . Правильно ли я понимаю, что в момент запуска запроса №1 , у него был один "стартовый" SCN, после чего его SCN еще раз изменился, в следствии повторного запуска запрос №1 ? ... |
| 29.05.2018, 12:34:52 |
MaXieПолучается, что несмотря на то, что запрос №1 был запущен раньше(с предположительно "меньшим" SCN), чем запрос №2 , данные для обновления он сформировал на момент "позже", чем момент запуска запроса №2 . Правильно ли я понимаю, что в момент запуска запроса №1 , у него был один "стартовый" SCN, после чего его SCN еще раз изменился, в следствии повторного запуска запрос №1 ?А насчет этого поискать [по форуму] по слову "миниоткаты", "consistent write" ... |
| 29.05.2018, 12:46:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883924]: |
51ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 379ms |
