Доступ к серверу Oracle удаленно
landy, в настройках виртуалки NAT стоит. ... |
| 28.05.2018, 14:16:35 |
xtender, не соединяется. ... |
| 28.05.2018, 14:45:59 |
andrey_anonymous, да, кстати. Отключил ipv6 на госте. Теперь netstat просто tcp показывает. Но это не помогло. ... |
| 28.05.2018, 14:56:09 |
Granikтолько что это сделал "Это" - переустановка Oracle? С таким сумбуром неудивительно, если кто-то чего-то недопонял. У вас sqlplus с host на guest соединяется или нет? ... |
| 28.05.2018, 16:16:30 |
dmdmdmУ вас sqlplus с host на guest соединяется или нет? У него жеж NAT - если дырку не ковырял, то afaik не должно :) ... |
| 28.05.2018, 16:24:02 |
dmdmdm, переустановил oracle. При конфигурации указал другой порт 8081, теперь другая ситуация. Пишет, что соединение было сброшено. ... |
| 28.05.2018, 17:05:06 |
Господи боже мой. Вы на вопросы будете отвечать выборочно? Тогда копайтесь сами. ... |
| 28.05.2018, 17:07:43 |
andrey_anonymousУ него жеж NAT - если дырку не ковырял, то afaik не должно :) По умолчанию NAT, и по умолчанию guest доступен только с host. ... |
| 28.05.2018, 17:09:19 |
dmdmdm, с ssh консоли все соединяется. Я не понимаю вашего вопроса. ... |
| 28.05.2018, 17:09:49 |
Granikdmdmdm, с ssh консоли все соединяется. Я не понимаю вашего вопроса. Мессир, Ваши вопросы не имеют отношения к теме форума Вам для начало нужно разобраться: 1) Что такое tcp/ip адрес, порт, tetmask, hostname, DNS, сети 127.0.0.1/32, 10.0.0.0/8, 172.X.0.0/16, 192.168.X.0/24 2) что такое firewall, NAT и каким образом происходит соединение изнутри NAT и как можно подключится к машине, которая находится за NAT В этом ничего сложного нет, но это не тема данной конференции ... |
| 28.05.2018, 18:31:49 |
Vadim Lejnin... tetmask... читать как netmask ... |
| 28.05.2018, 18:33:04 |
Granikвсе соединяется. Я не понимаю вашего вопроса. Даун-Хаус- Вот вы здесь сидите, а там все стоит! - Что стоит? - Все стоит! Чтобы понимать мои вопросы, достаточно их перечитать и осмыслить. Неясности прояснить. Вопросы задать. Чего с вашей стороны не наблюдается. ... |
| 28.05.2018, 19:00:02 |
dmdmdmЧтобы понимать мои вопросы, достаточно их перечитать и осмыслить. Неясности прояснить. Вопросы задать. Чего с вашей стороны не наблюдается.Едрит-мадрит ... Вы, мопвашуять, не в оплаченную техподдержку обращаетесь и проблемы именно у вас. Проблемы ни разу не интересные и к пророкам прямого отношения не имеющие. ... |
| 29.05.2018, 02:54:56 |
Проблему решил. После установки Oracle в listener.ora и tnsnames.ora лезть вообще не нужно. После перекидывания HTTP-порта на 8081 все заработало сразу. А не работало именно из-за той строки с 8081-портом в listener.ora. ... |
| 31.05.2018, 20:29:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883909]: |
39ms |
35ms |
| others: | 183ms |
| total: | 294ms |
