привилегии пользователю
Всем доброго времени суток! Нужна помощь, может кто подскажет какие необходимы привилегии дать пользователю,чтоб не указывать название схемы таблицы при выборке т.е. есть предположим две схемы sh1 и sh2, и я являюсь владельцем схемы sh1 мне необходимо сделать выборку с таблицы tab2 схемы sh2 это будет выглядеть как select * from sh2.tab2 а мне необходимо,чтоб я мог выполнять выборку как select * from tab2 т.е. без указания схемы sh2 Заранее благодарен ... |
| 31.05.2018, 23:40:59 |
Синоним. Или ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = SH2; a затем SELECT * FROM TAB2; SY. P.S. Подразумевается у SH1 есть SELECT на SH2.TAB2. ... |
| 01.06.2018, 00:09:37 |
Synonym. ... |
| 01.06.2018, 07:29:20 |
А можно для нескольких схем? Т.е. предположим для схем sh2 и sh3, чтоб можно было обращаться ко всем таблицам указаных схем? ... |
| 01.06.2018, 08:34:47 |
А если в них таблицы с одинаковыми именами? ... |
| 01.06.2018, 08:41:31 |
Вячеслав ЛюбомудровА если в них таблицы с одинаковыми именами? Нету таблиц с одинаковыми именами ... |
| 01.06.2018, 09:03:51 |
vlad2018А можно для нескольких схем? Т.е. предположим для схем sh2 и sh3, чтоб можно было обращаться ко всем таблицам указаных схем? Чем вызваны такие пожелания? ... |
| 01.06.2018, 10:11:01 |
Синонимы бывают публичными. ... |
| 01.06.2018, 11:13:54 |
dmdmdmСинонимы бывают публичными. ему скорее частные подойдут ... |
| 01.06.2018, 11:20:08 |
Вячеслав ЛюбомудровА если в них таблицы с одинаковыми именами? Если по стандарту разработки принято указывать префикс системы/модуля для объекта, то исключено. Возможно, поэтому хотят без использования имени схемы, чтобы не масло масляное. ... |
| 01.06.2018, 11:28:06 |
karbkaВячеслав ЛюбомудровА если в них таблицы с одинаковыми именами?Если по стандарту разработки принято указывать префикс системы/модуля для объекта, то исключено.А если в качестве разделителя префикса и имени объекта использовать точку, то уникальность такого способа именования будет обеспечивать сам оракл. ... |
| 01.06.2018, 11:36:53 |
-2-karbkaпропущено... Если по стандарту разработки принято указывать префикс системы/модуля для объекта, то исключено.А если в качестве разделителя префикса и имени объекта использовать точку, то уникальность такого способа именования будет обеспечивать сам оракл. Мне нравится ваш сарказм, но стандарты бывают разные :) ... |
| 01.06.2018, 11:56:51 |
А ведь есть еще тестовые, игрушечные схемы Возможно (скорее всего) не на боевом сервере, но ведь их может быть куча ... |
| 01.06.2018, 13:56:29 |
Вячеслав ЛюбомудровА ведь есть еще тестовые, игрушечные схемы Возможно (скорее всего) не на боевом сервере, но ведь их может быть куча Возможно. Cудя по описанию автор преследует не интеграционные цели. Но это не точно, а автор предательски молчит. :) ... |
| 01.06.2018, 15:27:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883907]: |
34ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 301ms |
