Изменение значений столбца
Здравствуйте. Какие есть способы максимально быстро изменить значения столбца в таблице из нескольких сот миллионов записей? ... |
| 08.06.2018, 12:43:12 |
Зависит от. ... |
| 08.06.2018, 12:48:54 |
gr_alexЗдравствуйте. Какие есть способы максимально быстро изменить значения столбца в таблице из нескольких сот миллионов записей?Определенно Код: plsql 1. ... |
| 08.06.2018, 13:05:53 |
шК0ДЕРgr_alexЗдравствуйте. Какие есть способы максимально быстро изменить значения столбца в таблице из нескольких сот миллионов записей?Определенно Код: plsql 1. слишком долго ... |
| 08.06.2018, 13:08:35 |
gr_alex, промежуточный столбец: 1) добавили новый столбец, 2) не торопясь проапдейтили как надо 3) махнули столбцы местами. Ну или заморочиться по взрослому и сделать через dbms_redefinition с трансформацией данных... ... |
| 08.06.2018, 13:13:30 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.06.2018, 14:40:14 |
alwan Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если, конечно, есть возможность недоступности данных. Чтобы минимизировать, можно синоним создать. ... |
| 08.06.2018, 14:45:43 |
Щукина Аннаgr_alex, 2) не торопясь проапдейтили как надо Ну-ну, а исходный столбец типа статичный? SY. ... |
| 08.06.2018, 14:52:50 |
Да уж, мы не ищем легких путей Построить вьюшку с подменой значения (возможно с соответствующими триггерами) А тем временем потихоньку менять значения в базовой таблице ... |
| 08.06.2018, 14:55:53 |
Единственно полезная информация была дана первым же ответом, все остальные пытаются подрочить ТС даже не пытаясь понять, что он любит, мужчину, женщину или лошадку там... ... |
| 08.06.2018, 15:52:11 |
AlexFF__|, В первом ответе "полезная информация" отсутствовала. А в остальных ответах были приведены способы для различных ситуаций, раз уж автор не описал свою подробнее. Вопрос не из тех, по которым возникает желание добиться подробностей и в конце концов выбрать нужный способ. А автор, думаю, в состоянии из предложенного выбрать подходящий. ... |
| 08.06.2018, 16:03:21 |
alwanраз уж автор не описал свою подробнее.Но все кинулись метать бисер... ... |
| 08.06.2018, 16:09:36 |
alwan Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо помогло. ... |
| 08.06.2018, 17:24:02 |
gr_alex Спасибо помогло. не забудь constraints и indexes перетащить. ... |
| 08.06.2018, 17:51:01 |
gr_alexalwan Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо помогло.RTFM CREATE TABLE ... AS SELECT in Parallel (FAQ) ... |
| 09.06.2018, 07:22:04 |
Elicgr_alexпропущено... Спасибо помогло.RTFM CREATE TABLE ... AS SELECT in Parallel (FAQ) Тестировал на разных окружениях, insert быстрее. Плюс при CTAS менее удобно контролировать процесс, рост сегмента. ... |
| 09.06.2018, 11:29:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883875]: |
43ms |
67ms |
| others: | 218ms |
| total: | 385ms |
