Проблема с rman-бэкапом
Oracle 10.2.0.4 Linux Вот такой бэкап раньше выполнялся нормально: авторRUN { crosscheck backup; crosscheck archivelog all; crosscheck copy; DELETE noprompt EXPIRED BACKUP; DELETE noprompt EXPIRED archivelog all; DELETE noprompt EXPIRED copy; #DELETE noprompt OBSOLETE; #backup check logical validate database; backup device type disk tag 'FULL_BKUP' database; backup device type disk tag 'ARCH_BKUP' archivelog all not backed up DELETE ALL INPUT; DELETE OBSOLETE; } 6 июня бэкап выполнился, но почему-то не удалил все OBSOLETE, а только выборочно. С 7 июня это бэкап начал остановливаться на превой же команде crosscheck backup; 8 июня запустила интерментальный бэкап без команд crosscheck. Бэкап выполнился, но остановился на команде DELETE OBSOLETE; Смотрю протокл бэкапа от 6 июня: автор... Starting backup at 2018-06-06 10:21:17 using channel ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: starting piece 5 at 2018-06-06 10:21:18 channel ORA_DISK_1: finished piece 5 at 2018-06-06 10:21:33 piece handle=/mnt/nfs/sunsetstb/dat4on18_5_1 tag=TAG20180606T094054 comment=NONE --здесь должен быть TAG=FULL_BKUP !!! channel ORA_DISK_1: starting piece 6 at 2018-06-06 10:21:33 channel ORA_DISK_1: finished piece 6 at 2018-06-06 10:21:48 piece handle=/mnt/nfs/sunsetstb/dat4on18_6_1 tag=TAG20180606T094054 comment=NONE ... channel ORA_DISK_1: finished piece 314 at 2018-06-06 11:59:02 piece handle=/mnt/nfs/sunsetstb/dat4on18_314_1 tag=TAG20180606T094054 comment=NONE channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 02:18:06 Остальные куски полного бэкапа сформировальсь с TAG=FULL_BKUP, как и положено. Мне пока не понятно, что за сбой произошёл, но нас так ненадёжно работают диски, что может случиться всё что угодно. Удалила вручную OBSOLETE бэкапсэты, все кроме одного подозрительного от 6 июня. авторRMAN> list backup summary; List of Backups =============== Key TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag ------- -- -- - ----------- ------------------- ------- ------- ---------- --- 147438 B F A DISK 2018-06-06 11:59:00 314 1 NO TAG20180606T094054 --Это кусок FULL_BAKUP!!!! 147445 B 0 A DISK 2018-06-08 11:28:44 313 1 NO BKUP_LEVEL_0 147446 B 0 A DISK 2018-06-08 12:30:08 289 1 NO BKUP_LEVEL_0 147447 B 0 A DISK 2018-06-08 13:26:02 296 1 NO BKUP_LEVEL_0 147448 B 0 A DISK 2018-06-08 14:18:56 298 1 NO BKUP_LEVEL_0 147449 B A A DISK 2018-06-08 14:28:02 42 1 NO ARCH_BKUP 147450 B A A DISK 2018-06-08 14:36:56 42 1 NO ARCH_BKUP 147451 B A A DISK 2018-06-08 14:45:34 41 1 NO ARCH_BKUP 147452 B F A DISK 2018-06-08 14:46:00 1 1 NO TAG20180608T144559 --это автобэкап авторRMAN> DELETE BACKUPSET 147438; using channel ORA_DISK_1 RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of delete command at 06/08/2018 15:48:51 ORA-01405: fetched column value is NULL RMAN-06159: error while looking up backup set Улалила файлы от этого бэкапсэта средствами ОС с диска авторRMAN>crosscheck archivelog all; --это работает RMAN> crosscheck backup; --НЕ РАБОТАЕТ, rman вылетает с core dumped! using target database control file instead of recovery catalog allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: sid=3889 devtype=DISK Segmentation fault (core dumped) pwd /opt/oracle/bin/log ls -l core* -rw------- 1 oracle oinstall 43151360 Jun 8 16:28 core.119487 -rw------- 1 oracle oinstall 44507136 Jun 8 16:17 core.99542 Кто-нибудь с таким сталкивался ? Подозреваю, что надо пересоздать controlfile. ... |
| 08.06.2018, 17:25:40 |
Бэкапы выполняются без rman-каталога. ... |
| 08.06.2018, 17:28:27 |
Aliona, Кто-нибудь с таким сталкивался ? У меня такое было... В базе нарисовались "коррапты" (block corruption) и rman оставлял "хвосты"(видимо связаннаые с этими блоками) После операции recover block corruption ,-rman потом эти хвосты подобрал ... |
| 08.06.2018, 17:44:18 |
SYS > select count(*) from V$BACKUP_CORRUPTION; COUNT(*) ---------- 260 ... |
| 08.06.2018, 17:57:50 |
V$BACKUP_CORRUPTION displays information about corrupt block ranges in data file backups from the control file. V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION displays information about database blocks that were corrupted after the last backup. У меня V$DATABASE_BLOCK_CORRUPTION пустой. ... |
| 09.06.2018, 09:51:52 |
Aliona, Если у Вас Код: plsql 1. Пустой... тогда видимо "не мой случай" ...что-то другое у Вас. ... |
| 09.06.2018, 11:03:47 |
Да, у меня другой случай. V$BACKUP_CORRUPTION говорит, что запортился только один блок block#=358386 в одном файле file#=540 Но с этим датафайлом все в порядке, там нет corrupt-блоков, этом файл уже дважды забэкапился, как и вся БД. Это сам бэкап запортился авторRMAN> validate backupset 147438; using channel ORA_DISK_1 RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of validate command at 06/09/2018 12:52:42 RMAN-06160: no backup pieces found for backup set key: 147438 RMAN> DELETE BACKUPSET 147438; using channel ORA_DISK_1 RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of delete command at 06/09/2018 12:53:42 ORA-01405: fetched column value is NULL RMAN-06159: error while looking up backup set ... |
| 09.06.2018, 12:57:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883874]: |
25ms |
35ms |
| others: | 187ms |
| total: | 284ms |
