Как записать значения курсора в массив??
Доброго всем дня! Вожно уже есть ответ на мой вопрос, но найти я его не могу! Поэтому прошу помощи! Есть некая таблица, пускай будет MY_TAB объявляю тип: type arr_type is table of varchar2(300) index by varchar2(10) Объявляю массив: tab arr_type; В пакете создаем для него курсор cursor F2_CUR is select * from MY_TAB where <любое условие> В процедуре делаю for f2 in F2_CUR LOOP Вот тут и возникает вопрос, как f2 записать в массив тоесть tab(f2.ключ) := f2.значение; END LOOP; ... |
| 14.06.2018, 14:17:52 |
Vadimkaaaaaatab(f2.ключ) := f2.значение;И что, именно так не работает? http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 14.06.2018, 14:25:59 |
ElicVadimkaaaaaatab(f2.ключ) := f2.значение;И что, именно так не работает? http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM Проблема в том что курсор не явный и не известны поля ... |
| 14.06.2018, 14:33:01 |
VadimkaaaaaaПроблема в том что курсор не явный и не известны поляВ статичном курсоре нет неизвестных полей. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 14.06.2018, 14:42:31 |
Vadimkaaaaaaне известны поляuser_tab_columns ... |
| 14.06.2018, 14:42:52 |
Спасибо за ответы, а на примере как нибудь можно?)) ... |
| 14.06.2018, 14:49:56 |
VadimkaaaaaaСпасибо за ответы, а на примере как нибудь можно?)) [youtube= ... |
| 14.06.2018, 14:57:15 |
Как еще объяснить?? в F2 есть какие то значения к примеру: f2.a1=2, f2.dt_reg='10-11-2018', user_add= и т.д. мне нужно плучить массив tab('A1')=2,tab('DT_REG')='10-11-2018',tab('USER_ADD')='user' ... |
| 14.06.2018, 15:06:21 |
сейчас делается по dbms_sql for f2 in f2_cur loop select:='select * from my_tab where rowid='||f2.rowid; c1:=dbms_sql.open_cursor; dbms_sql.parse(c1,select,dbms_sql.native); dbms_sql.describe_columns(c1,fcolcnt,fcols); for i in 1..fcolcnt loop dbms_sql.define_column(c1,i,fvalue,32000); end loop; dbms_sql.execute_and_fetch(c1,exact=>true); for i in 1 .. fcolcnt dbms_sql.column_value(c1,i,fvalue); tab(fcols(i).col_name):=fvalue; end loop; dbms_sql.close_cursor(c1); Получаю все что нужно, но меня смущает лишнее обращение к базе через rowid ... |
| 14.06.2018, 15:21:44 |
Vadimkaaaaaa, если в выборке больше одной записи, то как "массив" будете заполнять? ..... stax ... |
| 14.06.2018, 15:30:12 |
Stax, в каком случае? если через rowid разве может несколько выборок? ... |
| 14.06.2018, 15:36:23 |
Vadimkaaaaaaсейчас делается по dbms_sql for f2 in f2_cur loop select:='select * from my_tab where rowid='||f2.rowid;У барина руки отвалятся написать явно? Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 14.06.2018, 15:45:26 |
VadimkaaaaaaStax, в каком случае? если через rowid разве может несколько выборок? for f2 in f2_cur loop вернет больше одной записи зы раз Вы взялись за dbms_sql, то сразу и работайте с f2_cur (без ... where rowid ...) ..... stax ... |
| 14.06.2018, 15:48:34 |
Stax, вот я и не могу понять куда засунуть f2_cur или f2 ... |
| 14.06.2018, 16:07:34 |
VadimkaaaaaaStax, вот я и не могу понять куда засунуть f2_cur или f2 а я не могу понять как Вы собираетесь заполнять arr_type если курсор вернет более одной строки зы гляньте TO_CURSOR_NUMBER TO_REFCURSOR ..... stax ... |
| 14.06.2018, 16:51:51 |
Vadimkaaaaaa, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 14.06.2018, 17:43:52 |
Stax, Спасибо, то что надо!!! ... |
| 15.06.2018, 07:03:17 |
А так нельзя разве? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.06.2018, 11:49:27 |
blkangel, можно/надо но у него type arr_type is table of varchar2(300) index by varchar2(10) імхо, из-за того что структура неизвестна, напр на вход курсор F2_CUR ..... stax ... |
| 15.06.2018, 12:28:26 |
Staxно у него type arr_type is table of varchar2(300) index by varchar2(10)У него также не было и курсорной переменной. Staxімхо, из-за того что структура неизвестна, напр на вход курсор F2_CURВ статичном коде - известна. ... |
| 15.06.2018, 12:44:58 |
ElicВ статичном коде - известна. не совсем, напр добавили новые поля ..... stax ... |
| 15.06.2018, 12:56:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883849]: |
64ms |
79ms |
| others: | 238ms |
| total: | 448ms |
