Использование старого UNDO
Добрый день. Ситуация следующая. Создал новое UNDO2, переключил БД на него. Параметры: undo_management AUTO undo_retention 0 undo_tablespace UNDO2 При переводе в offline старого UNDO1 возникает ошибка: ORA-00376: в данный момент файл N не может быть прочитан При обращении к dba_undo_extents обнаружил такую картину: UNDO1 UNEXPIRED 33 Установил параметр undo_retention 900, БД перезагружалась, даже был перезагружен сервер целиком, но всё равно в dba_undo_extents UNDO1 UNEXPIRED 33 и при переводе его в offline возникает ошибка ORA-00376. Версия БД: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production Как освободить UNDO1 от активности и удалить его безболезненно для БД? ... |
| 15.06.2018, 10:52:18 |
IlnovORA-00376: в данный момент файл N не может быть прочитанТак TS перевелось в оффлайн или нет? ... |
| 15.06.2018, 11:09:25 |
-2-, перевелось. Но при работе с БД возникает ошибка ORA-00376. Возвращаю ТП в online, ошибка исчезает. Сейчас оно в online. Его необходимо удалить, т.к. уже давно используется другое ТП, но удалить не представляется возможным из-за UNEXPIRED 33. ... |
| 15.06.2018, 11:14:27 |
Да сноси его (если предварительно БД чисто опускал) ... |
| 15.06.2018, 13:35:00 |
Вячеслав Любомудров, shutdown immediate ... |
| 15.06.2018, 14:07:29 |
вечная тема - перевести в офлайн старое андо, вместо того чтобы удалить, и удивляться полученным ошибкам )) ... |
| 15.06.2018, 18:24:18 |
... интересно, из каких соображений переводят старое undo в offline перед удалением? Не знаю, может в силу ограниченности, никогда не приходило в голову это делать.. P.S. Натали, Спасибо, никак не мог понять, что там у ТС стряслось... ... |
| 15.06.2018, 19:58:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883848]: |
26ms |
46ms |
| others: | 201ms |
| total: | 315ms |
