Перенастройка информационных панелей Oracle BI на другой презентационный слой.
Добрый день! Опишу в целом что сделал и что хотелось бы реализовать.... 1) Перенёс информационные панели и репозиторий с одного окружения BI на другое - всё ок, всё заработало. 2) Сделал аналогичный репозиторий, но уже с другими табличками, с другой схемы БД. По итогу презентационный слой у меня получился точно такой же, как у перенесённого репозитория (с такими же названиями табличек и столбцов), но сам презентационный слой имеет другое название. Вопрос такой - как теперь заставить информационные панели смотреть на мой презентационный слой? Можно ли это сделать как то это автоматизированно? За любую информацию огромнейшее спасибо!!! ... |
| 18.06.2018, 09:56:28 |
zorloВопрос такой - как теперь заставить информационные панели смотреть на мой презентационный слой? Можно ли это сделать как то это автоматизированно? Вам нужно заставить не инфопанели "смотреть" на презентационный слой, а анализы, расположенные на инфопанелях. Именно анализы (плюс приглашения) работают над репозиторием. Инфопанель - лишь логическая визуальная совокупность элементов. Также не совсем верно говорить "смотреть на презентационный слой". През.слой содержит так называемые Subject Area - предметные области. Именно с предметными областями сопоставляются анализы и приглашения. размещаемые на инфопанелях (либо просто лежащие в веб-каталоге). Для того, что вы хотите можно сделать следующее: 1) откройте в режиме редактирования какой-нибудь анализ; 2) на 4-ой вкладке посмотрите XML-представление этого анализа; 3) найдите там значение для тега subject area и замените его на новое значение (ваш новый "презентационный слой"); 4) нажмите на кнопку "Применить XML"; 5) сохраните анализ и проверьте стал ли он работать. Аналогично можно пробежаться по всем остальным анализам. Рекомендую для упрощения работы изучить утилиту Catalog Manager. которая позволяет редактировать XML-структуры элементов веб-каталога (анализы, приглашения, инфопанели). Кстати говоря, только через Catalog Manager можно сменить ссылку на предметную область для приглашений... Ну и плюс в Catalog Manager'е есть в меню возможность XML Search and Replace. Что позволяет массово заменить старое название предметной области на новое. Только обязательно (!!!) сделайте бекап всего веб-каталога перед массовой заменой... ... |
| 18.06.2018, 14:34:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883838]: |
30ms |
| others: | 197ms |
| total: | 286ms |
