Триггер ( остлеживание изменений)
Добрый всем. Почитал похожие темы на данном форуме но ответа так и не нашел . Задача создать триггер который будет записывать в таблицу А изменения ( delete , update , insert ) наложенные на таблицу Б . Пока что написал это : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Компилится без проблем и ошибок нету, но он не работает . При попытке вставить строку ничего не происходит . Дальше не знаю куда копать . Ткните пжл носом где проблема . Спасибо . ... |
| 18.06.2018, 15:24:20 |
maverick2104При попытке вставить строку ничего не происходитА что, по-твоему, должно было бы произойти? http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 18.06.2018, 15:29:43 |
Elicmaverick2104При попытке вставить строку ничего не происходитА что, по-твоему, должно было бы произойти? http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM Спасибо за ссылку но она у меня давно в закладках сидитю Я хочу что бы именения накладывались на Таблицу Б и дублицировались на Таблицу А ( тут еще прописан rowid таблицы Б , чтоб знать что за строка изменилась.) ... |
| 18.06.2018, 15:36:41 |
maverick2104( тут еще прописан rowid таблицы Б , чтоб знать что за строка изменилась.)Особенно полезно знать rowid после delete. Ну и знание прежнего значения rowid инсерта бесценно. ... |
| 18.06.2018, 15:41:37 |
-2-maverick2104( тут еще прописан rowid таблицы Б , чтоб знать что за строка изменилась.)Особенно полезно знать rowid после delete. Ну и знание прежнего значения rowid инсерта бесценно. А как быть с update ? ... |
| 18.06.2018, 15:43:30 |
maverick2104При попытке вставить строку ничего не происходит Смотришь-то откуда? Из другой сессии? Если да, то не увидишь пока первая сессия не зафиксирует (COMMIT) изменения. SY. ... |
| 18.06.2018, 15:45:53 |
SY, Да дело проблема оказалось в COMMIT, спасибо . ... |
| 18.06.2018, 15:48:44 |
maverick2104, Для insert актуальны :new.* значения Для delete актуальны :old.* значения Для update актуальны :old.* и :new.* значения (что и как сохранять Вам решать) зы откуда знаете что ничего не происходит? ..... stax ... |
| 18.06.2018, 15:52:36 |
1. Вам надо бы понять что есть ROWID, это не метка записи, это её адрес (тынц) Следовательно, у удаленной строки нет этого адреса а хранить старый - нет смысла (читаем выше) да и что с ROWID бывает, так же полезно ознакомиться. Да и зачем ROWID если есть ID ? 2. Также, надо понять что есть триггер (тынц) что бы понимать о новых и старых значениях и прочем. Ну и, вас не смущает что вы по сути тупо дублируете 3 раза вставку? Тут уж сами смотрите. ... |
| 18.06.2018, 16:57:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883836]: |
36ms |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 348ms |
