if else
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. При выполнение запроса возникают ошибки Error: PLS-00103: Encountered the symbol "SELECT" when expecting one of the following: Error: PLS-00103: Encountered the symbol "RETURN" Что не так в запросе? ... |
| 18.06.2018, 17:46:33 |
if else
вы где такого синтаксиса насмотрелись? elimpion Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. При выполнение запроса возникают ошибки Error: PLS-00103: Encountered the symbol "SELECT" when expecting one of the following: Error: PLS-00103: Encountered the symbol "RETURN" Что не так в запросе? ... |
| 18.06.2018, 17:52:40 |
if else
elimpion, скобки круглые и точки-с-запятой внимательнее расставьте... ... |
| 18.06.2018, 17:53:45 |
if else
elimpionЧто не так в запросе?Используемый язык нужно хоть немного знать, а не фантазировать на лету, изрыгая на форум свой поток сознания. ... |
| 18.06.2018, 17:53:47 |
if else
elimpion, и с типом условного оператора разберитесь.... если используете if-then-else, то после else должен быть некий выполняемый оператора, а не проверка условия. если в else нужно проверить дополнительное условие, то форма условного оператора должна быть if-then- ELSIF -then-else... ... |
| 18.06.2018, 18:03:49 |
if else
elimpion, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ..... stax ... |
| 18.06.2018, 18:10:53 |
if else
Щукина Аннаelimpion, и с типом условного оператора разберитесь.... если используете if-then-else, то после else должен быть некий выполняемый оператора, а не проверка условия. если в else нужно проверить дополнительное условие, то форма условного оператора должна быть if-then- ELSIF -then-else... спасибо ... |
| 18.06.2018, 18:12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883835]: |
54ms |
58ms |
| others: | 232ms |
| total: | 395ms |
