Ora-28040
Всем привет Застрял с коннектом Клиент на локалке XP Oracle 8.0.6,Forms 6.0 Установил Oracle 12c в SQLNET.ORA прописал все,как положено на сервере SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=8 SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT=8 На клиентской машине точно также Перезагружал,перезапускал,удалял,добавлял-8-й клиент не хочет соединяться в логе (log.xml) Код: xml 1. И самое интересное,что Plus80 вообще никак не реагирует на параметры в SQLNET.ORA Добавляю,удаляю-пофиг если я базу останавливаю- SQL*Plus: Release 8.0.6.0.0 - Production on Tue Jun 19 12:03:27 2018 (c) Copyright 1999 Oracle Corporation. All rights reserved. ERROR: ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory Additional information: 3640 Additional information: -1429175133 Если база запущена C:\orant1\NET80\ADMIN>plus80 adms@adms SQL*Plus: Release 8.0.6.0.0 - Production on Tue Jun 19 12:04:30 2018 (c) Copyright 1999 Oracle Corporation. All rights reserved. Enter password: ERROR: ORA-28040: No matching authentication protocol Enter user-name: что еще можно проверить (добавить,удалить?) ... |
| 19.06.2018, 12:31:49 |
Ora-28040
Николай Викторовчто еще можно проверить (добавить,удалить?)Слушателя перезагружал? ... |
| 19.06.2018, 12:34:47 |
Ora-28040
ElicНиколай Викторовчто еще можно проверить (добавить,удалить?)Слушателя перезагружал? неоднократно Я теперь его перезапускаю после каждого изменения ... |
| 19.06.2018, 12:37:35 |
Ora-28040
добавка! по моей просьбе ситуация была повторена на другом сервере! И все работает! Установлено на RedHat Enterpise Oracle У меня установлено Operating System: Oracle Linux Server 7.5 CPE OS Name: cpe:/o:oracle:linux:7:5:server Kernel: Linux 4.1.12-124.15.4.el7uek.x86_64 Architecture: x86-64 ... |
| 19.06.2018, 12:41:45 |
Ora-28040
На этот топик http://www.sql.ru/forum/1257115/forms-6i-client-server-i-oracle-db-12-2 до сих пор нет ответа ... |
| 19.06.2018, 12:42:46 |
Ora-28040
Николай ВикторовERROR: ORA-28040: No matching authentication protocol Не взлетит... https://docs.oracle.com/database/121/DBSEG/authentication.htm#DBSEG33223 Я бы попробовал обойти через керберос, "но это не точно" (с)... ... |
| 19.06.2018, 14:02:20 |
Ora-28040
Ну или клиента формсам попробовать приподнять... ... |
| 19.06.2018, 14:04:53 |
Ora-28040
andrey_anonymousНу или клиента формсам попробовать приподнять... как? хотя бы,в каком направлении двигаться? ... |
| 19.06.2018, 14:17:34 |
Ora-28040
Клиент - это всего лишь набор файлов и конфигов... В составе forms, если не изменяет склероз, он просто лежит. Не слинкован статиком, не зашифрован. Но вероятны проблемы с совместимостью - если простая (но квалифицированная) копия библиотек, nlt и msg поверх имеющихся не выйдет, то дальше потребуется либо привлечь опытного системного программиста (к примеру, прокси-библиотечку накидать), либо рассмотреть переезд на forms 10g (при наличии fmb, разумеется) ... |
| 19.06.2018, 15:37:28 |
Ora-28040
Я бы посмотрел, не может ли Oracle CMAN в качестве прокси выступить Ломать формс - мне кажется не получится. Там не просто клиент "рядом лежит", весь Forms на PRO*C написан. Т.ч. и PRO*C, и PL/SQL Engine (dll'ки с совпадают с серверными) как раз "влинкован" по самые гланды. IMHO ... |
| 19.06.2018, 15:45:44 |
Ora-28040
Leonid KudryavtsevEngine (dll'ки с совпадают с серверными) как раз "влинкован" по самые гланды. IMHO 1. "DLLки совпадают" и "влинкован по гланды" - взаимоисключающие понятия. 2. Заменять предположительно надо только слой OCI и SQL*Net, pro*c лучше оставить на месте. ... |
| 19.06.2018, 16:59:52 |
Ora-28040
как ни странно-починил !!! Уточню на всякий случай,12c именно которая 12.1.0.2.0 !!! Итак,заново установил 12с,но уже не вручную (silent),а через Xming И на всякий случай нажал кнопку "create database" И уже к этой базе я приконнектился без проблем И еще одна мелочь-в листенере 12с используется порт 1522 Так вот,если поменять на дефолтовый 1521,вылезает все та же ошибка -ORA-28040 Надеюсь,это кому-нибудь поможет ... |
| 20.06.2018, 15:41:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883827]: |
37ms |
| others: | 188ms |
| total: | 286ms |
