ошибка RMAN DUPLICATE
Здравствуйте! При создании стэндбая стал получать ошибку, которая ранее не возникала: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. В алерте на target нет ничего, но есть в trc Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При повторной попытке ошибка возникает в другом месте, при копировании другого файла. Oracle 11.2.0.4 под Windows 2008 R2 64-bit Стэндбай физический, каскадный (т.е. target - тоже стэндбай), создаю командой Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Пробовал копировать на другой хост - та же ошибка, только на другом файле. Встроенный файервол отключал (но часть файлов-то всё равно копируется, т.е. внешние воздействия вроде не при чём). Проверку целостности БД осуществлял, ошибок нет. В каком направлении можно дальше порыть, может кто-что подскажет? ЗЫ mos закончился ^( ... |
| 19.06.2018, 12:35:54 |
Как вариант - роутер мрет или UTP кто подрезал случайно. Возможно, пинг таргета большими пакетами сможет прояснить ситуацию. ... |
| 19.06.2018, 13:57:29 |
andrey_anonymous, Я проверял простым копированием сбойного файла средствами ОС - копируется без вопросов ... |
| 19.06.2018, 14:28:54 |
beetman, ORA-1041: Internal Error Hostdef Extension Doesn't Exist (Doc ID 2365019.1) 1) проверь разрешение имен DNS локальной машины MOSEngage OS admin to fix DNS lookup issue and install loopback adapter 2) Проверь пути, переменные окружения, учетную запись OracleServiceXXX путем подключения к запущенной службе авторsqlplus -l / as sysdba 3) пропиши статическую регистрация для listener и проверь соединения через нее 4) используй такой вызов для rman Код: plsql 1. ... |
| 19.06.2018, 15:10:55 |
beetmanЯ проверял простым копированием сбойного файла средствами ОС - копируется без вопросов Ээээ... Я полагаю, что beetmanПри повторной попытке ошибка возникает в другом месте, при копировании другого файла. может являться признаком плавающей проблемы, возникающей при ~высокой нагрузке или с нерегулярными интервалами. К примеру, роутер перегревается или соседи электросваркой балуются. Соответственно, для теста копировать файл надо в цикле до фиксации проблемы. Или поставить бесконечный пинг большим пакетом. Проблемы, связанные с конкретными хостами Вы вроде бы закрыли, проведя попытки копирования с различных хостов/на различные таргеты. ... |
| 19.06.2018, 17:10:16 |
Vadim Lejnin, - DNS не использую, везде айпишники прописаны; - окружение проверил, RMAN DUPLICATE вообще капризная штука, без тщательной настройки не стартует; - регистрация листенера статическая - кроме логирования, вызов такой и есть andrey_anonymousСоответственно, для теста копировать файл надо в цикле до фиксации проблемы. Спасибо, зациклил копирование одного файла, посмотрю результат ... |
| 20.06.2018, 07:50:49 |
Еще раз напомню про всякие "умные" свитчи с функциями типа "оптимизация SQL-траффика" (мы наступили на Juniper-ах) Проявляется как раз через непредсказуемые обрывы сессий Эти фичи надо отключать (есть и соответствующая рекомендация от Oracle) ... |
| 20.06.2018, 08:09:09 |
Вячеслав Любомудров, Спасибо, админам говорил про это, но кто ж их знает- сделали они, или забили :) напомню ещё раз ... |
| 20.06.2018, 08:40:13 |
Спасибо всем за помощь, часть проблемы удалось локализировать. Создал нагрузку посерьёзнее: запустил непрерывное копирование и одновременно создание стэндбая, и к утру удалось-таки завалить сервер - он перестал пинговаться:) ... |
| 21.06.2018, 09:58:49 |
beetmanСпасибо всем за помощь, ... к утру удалось-таки завалить сервер - он перестал пинговаться:) Вы сделали мой день :) Напомнило бородатый анекдот авторВодитель (В) паркуется задом на автостоянке. Ему ничего не видно и он просит проходящего мимо интеллигента (И) помочь ему: ты, типа, кричи, если что. И:"Давай-давай... давай.. еще... В. слышит сзади скрежет, лязг..."Ну, думает, фигня - если помял чего, интеллигент бы предупредил...." И:"Давай, давай... СТОЙ... А теперь выйди и посмотри что ты наделал!!!" ... |
| 21.06.2018, 15:58:31 |
andrey_anonymousНапомнило бородатый анекдот авторВодитель (В) паркуется задом на автостоянке. Ему ничего не видно и он просит проходящего мимо интеллигента (И) помочь ему: ты, типа, кричи, если что. И:"Давай-давай... давай.. еще... В. слышит сзади скрежет, лязг..."Ну, думает, фигня - если помял чего, интеллигент бы предупредил...." И:"Давай, давай... СТОЙ... А теперь выйди и посмотри что ты наделал!!!" это про меня )) только недавно узнала, что махать рукой паркующемуся авто - это значит двигай, а не стой ))) или наоборот... не помню блин ) ... |
| 21.06.2018, 18:24:43 |
.. но основная часть вопроса так и осталась: попытка создания стэндбая уже с активного боевого на совершенно другой вспомогательный закончилась той же ошибкой. Все сервера расположены в одном сегменте ЛВС, сетевики по моей просьбе посмотрели статистику по интерфейсам на коммутаторах, потери признаны ничтожными. Также выяснил, что в этом сегменте коммутаторы только 2-го уровня(SQL они не видят). На боевом имеется ещё одна БД, правда, размер её на порядок меньше проблемной - и на этих же серверах стендбай для этой базы завёлся вообще запросто. ... |
| 22.06.2018, 08:31:29 |
Это однозначно сетевые проблемы Еще вариант -- какой-нибудь DMZ сегмент и ограничение неактивности по времени (от этого можно прописать SQLNET.EXPIRE_TIME=10 в соответствующем sqlnet.ora) ... |
| 22.06.2018, 08:55:31 |
Вячеслав ЛюбомудровЭто однозначно сетевые проблемы Ну еще есть экзотический вариант с антивирусами :) ... |
| 22.06.2018, 13:08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883817]: |
65ms |
| others: | 185ms |
| total: | 322ms |
