Обновление данных с помощью replace
Всем доброго времени суток! Прошу вашей помощи в содействии решения такой проблемы. Есть некая таблица, table1. В ней есть колонка, с данными записанными через запятую (data). Есть еще одна таблица table2 (old_value, new_value), со списком соответствий замен. Необходимо пробежать по table1.data и заменить в ней все вхождения old_value на new_value. Replace ожидает одно значение в искомый и заменяемый текст. А хотелось бы пробежать именно по списку из нескольких значений. Заранее спасибо за любую помощь. ... |
| 21.06.2018, 13:41:23 |
execa, Как должна работать логика, если new_value одной записи является значением old_value другой? ... |
| 21.06.2018, 13:46:49 |
env, old_value и new_value уникальны каждое в своем множестве, если раньше было old_value скажем a, new_value test а другой записи old_value test, а стало b этот момент можно не учитывать, проще вручную заранее такие коллизии отловить ... |
| 21.06.2018, 13:58:50 |
ЦАП -> АЦП -> ЦАП Преобразуешь строку в таблицу, меняешь то что нужно, потом обратно How to split comma separated string and pass to IN clause of select statement ... |
| 21.06.2018, 14:45:41 |
execaВ ней есть колонка, с данными записанными через запятую (data). execaenv, old_value и new_value уникальны каждое в своем множестве, если раньше было old_value скажем a, new_value test Выдели подстроку ",old_value," и замени её на ",new_value," ... |
| 21.06.2018, 14:57:46 |
execa..В ней есть колонка, с данными записанными через запятую .. если будете достаточно упорны, то сделаете базу данных ... |
| 21.06.2018, 16:14:04 |
orawishexeca..В ней есть колонка, с данными записанными через запятую .. если будете достаточно упорны, то сделаете базу данных и реплейс реплейса от реплейса реплейса не будет в ней выглядеть чем-то жутким )))) ... |
| 21.06.2018, 18:53:22 |
execaВсем доброго времени суток! Прошу вашей помощи в содействии решения такой проблемы. Есть некая таблица, table1. В ней есть колонка, с данными записанными через запятую (data). Есть еще одна таблица table2 (old_value, new_value), со списком соответствий замен. Необходимо пробежать по table1.data и заменить в ней все вхождения old_value на new_value. Replace ожидает одно значение в искомый и заменяемый текст. А хотелось бы пробежать именно по списку из нескольких значений. Заранее спасибо за любую помощь.Специально для этого придумали популярную конструкцию Код: plaintext Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 21.06.2018, 20:06:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883813]: |
27ms |
35ms |
| others: | 182ms |
| total: | 281ms |
