Требуется ли проверка на null при сравнениях?
В работающей системе в SQL-запросе есть такое условие: Код: plsql 1. Насколько я помню, любое сравнение с null всегда будет давать false, то есть если в поле будет null, то сравнение с текущей датой все равно даст отрицательный результат. По какой причине в запросе указано reckoning_date IS NOT NULL ? Какие-то подсказки оптимизатору или просто перестраховались? ... |
| 25.06.2018, 12:25:59 |
Alibek B.любое сравнение с null всегда будет давать false null ... |
| 25.06.2018, 12:30:22 |
NULL значения не хранятся в b_tree индексах. Поэтому если по полю есть индекс и колонка не объявлена как NOT NULL, то индекс может не использоваться. Указание в запросе NOT NULL позволяет использовать индекс при выполнении запроса. ... |
| 25.06.2018, 12:31:51 |
здесь вполне вероятны "подсказки оптимизатору". Но для для данного фрагмента, вырванного из контекста - сомнительной ценности. В некоторых обстоятельствах подобное используют с целью рассказать оптимизатору о том, что не надо отбрасывать вариант плана с использованием индекса, возможно многоколоночного, с включением в него reckoning_date ... |
| 25.06.2018, 12:33:47 |
AmKadAlibek B.любое сравнение с null всегда будет давать false null unknown ... |
| 25.06.2018, 12:38:36 |
По полю reckoning_date есть обычный индекс (не уникальный, не составной). То есть я могу смело убирать проверку reckoning_date IS NOT NULL ? Результат выборки от этого меняться не должен? ... |
| 25.06.2018, 12:50:36 |
Alibek B.По полю reckoning_date есть обычный индекс (не уникальный, не составной). То есть я могу смело убирать проверку reckoning_date IS NOT NULL ? Результат выборки от этого меняться не должен? результат выборки - не должен . алгоритм её построения - может . ... |
| 25.06.2018, 13:46:16 |
Сравнения достаточно,. is not null ничего не дает ... |
| 25.06.2018, 13:50:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883810]: |
34ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 318ms |
