the network adapter could not establish the connection
Всем добрый день! Требыется помощь: При создании соединения в Oracle SQL Developer возникает ошибка: the network adapter could not establish the connection Listener.ora файл сожержит: SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = CLRExtProc) (ORACLE_HOME = D:\app\Igor\product\11.2.0\dbhome_1) (PROGRAM = extproc) (ENVS = "EXTPROC_DLLS=ONLY:D:\app\Igor\product\11.2.0\dbhome_1\bin\oraclr11.dll") ) ) LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) ) ) ADR_BASE_LISTENER = D:\app\Igor tnsnames.ora содержит: LISTENER_ORCL = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) ORACLR_CONNECTION_DATA = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC)) ) (CONNECT_DATA = (SID = CLRExtProc) (PRESENTATION = RO) ) ) Список oracle служб приведен ниже: При запуске некоторых Oracle сервисов пишет: Не удается найти указанный файл А в столбце описание службы: <не удается прочитать описание. Код ошибки 2> ... |
| 25.06.2018, 23:30:22 |
| 25.06.2018, 23:31:30 |
Файл с сервисами прикрепил выше. Буду благодарен за помощь! ... |
| 25.06.2018, 23:32:01 |
Blok555Требыется Требыется еще название дистрибутива Oracle, и результат его установки. А то localhost:1521:xe не согласуется с OracleServiceSYSDB. Если же неизвестно, что делали до этого, начинаем собирать анамнез. Код: powershell 1. 2. 3. Найти и прочитать файл(ы) alert*.log ... |
| 25.06.2018, 23:57:27 |
dmdmdm, win64_11gR2_database_1of2 win64_11gR2_database_2of2 ... |
| 26.06.2018, 06:19:01 |
dmdmdm, alert*.log в какой папке лежит, не могу найти? ... |
| 26.06.2018, 06:19:38 |
dmdmdm, Вот путь до Oracle home папки ... |
| 26.06.2018, 06:22:06 |
Blok555win64_11gR2 Если ставили сами - можете повторить установку, сообщите нам параметры и результат. При нормальной установке службы должны быть запущены. Blok555alert*.log в какой папке лежит У меня БД называется DMASLOV, и файл лежит здесь: C:\ora11\diag\rdbms\dmaslov\dmaslov\trace\alert_dmaslov.log Как минимум listener не запущен, попробуйте lsnrctl start, потом sqplus system/пароль@имя_бд. ... |
| 26.06.2018, 08:32:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883803]: |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 348ms |
