Порядковый номер элемента дерева.
Добрый день! Есть таблица для построения дерева id (порядковый номер), id_parent, Short_Number(порядковый номер внутри родителя), unit_name, long_number как мне собрать для каждой строки таблицы порядковый номер вида 1.2.1...., в поле long_number , где последняя цифра это Short_Number ? дерево строится вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. то есть в Код: plsql 1. нужно получить 1. Имя1 1.1 Имя2 1.2 Имя3 2. Имя4 2.1 Имя5 2.1.1 Имя6 ... может и не перед построением дерева, а отдельным тригером, но это неважно. не могу сообразить как номер собрать оптимально, без извращений. ... |
| 26.06.2018, 12:33:45 |
c-net, строить иерархию с помощью with ..... stax ... |
| 26.06.2018, 12:43:17 |
Код: plsql 1. ... |
| 26.06.2018, 12:45:10 |
| 26.06.2018, 12:50:49 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 26.06.2018, 13:00:32 |
AmKad, класс!! похоже оно, сейчас буду прикручивать себе, спасибо! ... |
| 26.06.2018, 13:30:39 |
c-net, Прикрутил к себе! Благодаря предложенному варианту, не надо формировать новый столбец long_number, номер формируется на лету. Классное решение, спасибо! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но есть ньюанс, как мне убрать номер с первых двух уровней? were при start with запихивать нельзя. Ну это мелочи. буду думать, спасибо еще раз. ... |
| 26.06.2018, 15:18:57 |
c-netНо есть ньюанс, как мне убрать номер с первых двух уровней? were при start with запихивать нельзя. Ну это мелочи. буду думать, спасибо еще раз. оставить (substr) после второй точки, не оно? ..... stax ... |
| 26.06.2018, 15:32:14 |
Staxоставить (substr) после второй точки, не оно?По его формулировке может быть три варианта: оно, не оно и третий вариант. ... |
| 26.06.2018, 15:39:54 |
Stax, немного не оно. сейчас идет 1 Название1 1.1 Название2 1.1.1 Название3 ... без нарушения иерархии у названия1 и Название2 не должно быть номера. Должно выглядеть так: Название1 Название2 1 Название3 Отрезать substr надо как-то и 1, и 1.1 и 1.1. Читаю, но это наверное костыль... ... |
| 26.06.2018, 15:57:40 |
c-netДолжно выглядеть так: Название1 Название2 1 Название3 Отрезать substr надо как-то и 1, и 1.1 и 1.1. Читаю, но это наверное костыль...Достаточно писать номер только для level>2. ... |
| 26.06.2018, 16:05:09 |
Код: plsql 1. ... |
| 26.06.2018, 16:19:15 |
AmKad, -2- , ААА!! ОГОНЬ! Спасибо за разжевывание! все отлично сработало! ... |
| 26.06.2018, 16:25:32 |
не сочтите за наглость... А если все же записать полученные данные, что не так делаю (ругается: SQL command not properly ended)? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. сам Select работает четко. ... |
| 27.06.2018, 10:15:29 |
where до connect ... |
| 27.06.2018, 10:24:26 |
нет, с connect все верно ... |
| 27.06.2018, 10:26:05 |
c-net, Тебе нужен merge. В твоем же случае если благодаря предикату не вернется ни одной строки, запрос обновит поле в null - держу пари это не ожидаемое тобой поведение. ... |
| 27.06.2018, 10:27:33 |
c-net, А Вас не смущает что Вы ежа с ужем крестите? Код: plsql 1. Что такое AA в разрезе update ? ... |
| 27.06.2018, 10:45:26 |
AmKad, получилось! Аж самому не верится Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.06.2018, 16:07:31 |
c-netAmKad, получилось! Аж самому не верится в update не верете? Вы скобками ошиблісь Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ps я так понимаю, у детяти один родитель ..... stax ... |
| 27.06.2018, 16:26:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883786]: |
60ms |
81ms |
| others: | 220ms |
| total: | 427ms |
