Как подключиться к базе через SQL Developer?
Установила ORACLE 11g 2 на убунту. Через sqlplus подключаюсь и всё работает. SELECT * FROM DUAL, например. Пишу: sudo service oracle-xe start Какой пароль требуется в этой строке: [sudo] password for oracle Ввожу пароль от ORACLE SYSTEM - не подходит, от sudo тоже. Мне нужно подключиться к базе через SQL Developer, а он пишет Status : Failure -Test failed: Ошибка ввода/вывода: The Network Adapter could not establish the connection. ... |
| 29.06.2018, 17:50:16 |
Ввожу пароль от ORACLE SYSTEM Кто ж ваш пароль знает. У меня, например, так. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sudo не настраивал, при необходимости вхожу под root. The Network Adapter could not establish the connection. Нужно ввести параметры подключения, например, тип Basic, адрес:порт:имя_бд localhost:1521:XE. lsnrctl services тоже неплохо проверить. ... |
| 29.06.2018, 18:20:33 |
dmdmdmВвожу пароль от ORACLE SYSTEM Кто ж ваш пароль знает. Я знаю пароль только от sudo и ORACLE схема SYSTEM, ни тот, ни другой не подходят. Как узнать что за пароль? Где я его должна была вводить? dmdmdmУ меня, например, так. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sudo не настраивал, при необходимости вхожу под root. The Network Adapter could not establish the connection. Нужно ввести параметры подключения, например, тип Basic, адрес:порт:имя_бд localhost:1521:XE. lsnrctl services тоже неплохо проверить. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 29.06.2018, 19:42:38 |
AnnitaBells, Видимо, нужно ввести пароль пользователя oracle на вашей ОС, а спрашивает его sudo. ... |
| 29.06.2018, 20:03:05 |
jan2aryAnnitaBells, Видимо, нужно ввести пароль пользователя oracle на вашей ОС, а спрашивает его sudo. Я не задавала никаких паролей юзеру oracle. Видимо, новый пользователь установился вместе с базой. Как узнать его пароль? ... |
| 29.06.2018, 23:16:03 |
| 29.06.2018, 23:35:35 |
AnnitaBells Как узнать его пароль? Сменить - passwd oracle из-под root. Listener еще не настроен. Смотреть $ORACLE_HOME/network/admin/listener.ora, запускать lsnrctl start. Всем, и вам, и отвечающим, будет проще, если будет полный листинг того, что вы делали. ... |
| 30.06.2018, 06:55:33 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883780]: |
27ms |
| others: | 189ms |
| total: | 267ms |
