Вывод результатов выполнения schedulera в additional_info
Добрый день. Хочу кратко логировать результаты успешных запусков dbms_scheduler'ов Пришла идея писать результат(например количество обработанных документов) в поле additional_info вьюшки dba_scheduler_job_run_details В интернетах нарыл только вот это То есть единственный вариант что-то туда написать - через поднятие исключения с пользовательским текстом. Вариант стремный, так как клиент увидев, что все джобы в состоянии failed поднимет шум и хрен докажешь, что это фича, а не баг Вариант через процедуру dbms_scheduler.end_detached_job_run, я до конца не понял, но вроде он для каких-то специфичных джобов. Может кто знает какую-нибудь недокументированную штучку, чтобы заполнять данное поле, либо может кто привести пример корректного использования dbms_scheduler.end_detached_job_run для стандартных джобов, крутящихся в базе? Пробовал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Базы в основном 11.2 ... |
| 02.07.2018, 16:57:22 |
И не должно работать. Parameter Description job_name The name of the job to end. Must be a detached job that is running. https://docs.oracle.com/database/121/ADMIN/schedover.htm#ADMIN13367 You use a detached job to start a script or application that runs in a separate process, independently and asynchronously to the Scheduler. ... |
| 02.07.2018, 22:06:16 |
feagor, выводи результат в .output или свою таблицу, что будет правильнее ибо можно нормализовать атрибуты и индексировать. ... |
| 03.07.2018, 07:48:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883776]: |
26ms |
49ms |
| others: | 217ms |
| total: | 340ms |
