может ли simple_integer быть out - параметром?
ругается Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. не ругается Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. это так и задумано, а я не умею пользоваться документацией? растолкуйте кто чем может, пожалуйста ... |
| 03.07.2018, 17:01:49 |
з.ы. Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production ... |
| 03.07.2018, 17:02:53 |
IMHO undocumented фича для Not null Переменная то OUT, но какое-то значение ей же присвоить при инициализации нужно.... а какое? ... |
| 03.07.2018, 17:10:44 |
Leonid KudryavtsevIMHO undocumented фича для Not null Переменная то OUT, но какое-то значение ей же присвоить при инициализации нужно.... а какое? так во втором примере я пошел на поводу (не понятном мне) и присвоил. был грубо послан на ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error ... |
| 03.07.2018, 17:13:12 |
Код который показывает мою мысль: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 03.07.2018, 17:14:32 |
leggLeonid KudryavtsevIMHO undocumented фича для Not null Переменная то OUT, но какое-то значение ей же присвоить при инициализации нужно.... а какое? так во втором примере я пошел на поводу (не понятном мне) и присвоил. был грубо послан на ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error Вы присвоили ВНЕ процедуры. А внутри процедуры, в начале выполнения, она оказалась NULL, т.к. НЕ IN ... |
| 03.07.2018, 17:16:07 |
Leonid KudryavtsevПеременная то OUT, но какое-то значение ей же присвоить при инициализации нужно.... а какое?И ведь оракл гад default value для параметра в сигнатуре процедуры указать не дает. ... |
| 03.07.2018, 17:16:52 |
Leonid Kudryavtsev, понял мыслю. так и есть. мог бы и сам догадаться. спасибо! но все равно... как то нехорошо со стороны ораклы это явно в документации не написать. для тупых. ... |
| 03.07.2018, 17:22:33 |
Leonid Kudryavtsevleggпропущено... так во втором примере я пошел на поводу (не понятном мне) и присвоил. был грубо послан на ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error Вы присвоили ВНЕ процедуры. А внутри процедуры, в начале выполнения, она оказалась NULL, т.к. НЕ IN да. я понял. разжевали. спасибо еще раз. ... |
| 03.07.2018, 17:23:44 |
leggпонял мыслю. так и есть. мог бы и сам догадаться. спасибо! но все равно... как то нехорошо со стороны ораклы это явно в документации не написать. для тупых. + меня сообщение об ошибки тоже вогнало в легкий ступор AmKadИ ведь оракл гад default value для параметра в сигнатуре процедуры указать не дает. + PLS-00230: OUT and IN OUT formal parameters may not have default expressions ... |
| 03.07.2018, 17:30:03 |
Leonid KudryavtsevPLS-00230: OUT and IN OUT formal parameters may not have default expressionsНу так и я об этом. ... |
| 03.07.2018, 17:35:13 |
leggне умею пользоваться документациейTable 8-2 PL/SQL Subprogram Parameter Modes CharacteristicsThe default value of the type is NULL except for a record type with a non-NULL default value ... If the default value of the formal parameter type is NULL, then the actual parameter must be a variable whose data type is not defined as NOT NULL.Поскольку синтаксис plsql не позволяет задать default для subtype, ... |
| 04.07.2018, 07:07:59 |
-2-leggне умею пользоваться документациейTable 8-2 PL/SQL Subprogram Parameter Modes CharacteristicsThe default value of the type is NULL except for a record type with a non-NULL default value ... If the default value of the formal parameter type is NULL, then the actual parameter must be a variable whose data type is not defined as NOT NULL.Поскольку синтаксис plsql не позволяет задать default для subtype, вероятно Вы правы. Но, все-таки, прочитав указанные пункты и не зная заранее результат, я не смог бы уверенно предсказать, что второй анонимный блок из сабжа не скомпилируется. А фразы, подобные "In overloaded subprograms, SIMPLE_INTEGER and PLS_INTEGER actual parameters can be substituted for each other." - сбивали б с толку еще больше. Возможно это лично моя несообразительность виной, а многим все очевидно сразу :). з.ы. как хорошо что есть sql.ru ... |
| 04.07.2018, 10:20:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883772]: |
23ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 361ms |
