DataPump: работа только с одной таблицей
Oracle 11.2. Делаю экспорт expdp с опцией: expdp <login>/<pass> DIRECTORY=<dir_name> tables=<table_name> dumpfile=<table_name>.dmp LOGFILE=<table_name>.log и вижу в логе помимо строки, относящейся к таблице <table_name> авторProcessing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/GRANT/OWNER_GRANT/OBJECT_GRANT Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/COMMENT Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TRIGGER Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/POST_INSTANCE/PROCDEPOBJ . . exported <table> 5.795 MB 164835 rows Это все пугает - у меня кроме таблицы еще что-то в файле экспорта сохранилось? Когда делаю импорт только одной таблицы: impdp login>/<pass> DIRECTORY=<dir_name> tables=<table_name> TABLE_EXISTS_ACTION=REPLACE dumpfile=<table_name>.dmp LOGFILE=<table_name>_imp.log То опять вижу кучу сообщений и есть еще запись по моей таблице, что она импортировалась успешно и столько-то строк обработано. авторProcessing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA . . imported <table> 5.795 MB 164835 rows Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/GRANT/OWNER_GRANT/OBJECT_GRANT Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/COMMENT Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TRIGGER Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS У меня только таблица моя импортировалась или в дамп еще что-то складывается , что во время импорта по дефолту в БД копируется? Может "Processing object type" означать то, что он просто пытается обработать объекты данного типа, но за их отсутствием в опциях просто не обрабатывает по факту и потому после такой строки нет конкретных объектов? Он "тихо" ничего не импортирует? ... |
| 04.07.2018, 09:40:09 |
helgisbox или в дамп еще что-то складывается Код: plaintext ... |
| 04.07.2018, 09:50:48 |
Elichelgisbox или в дамп еще что-то складывается Код: plaintext Да - действительно куча всего еще: авторProcessing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA Estimated 1 TABLE_DATA objects in 0 seconds Total estimation using BLOCKS method: 3 MB Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE Completed 1 TABLE objects in 3 seconds Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/GRANT/OWNER_GRANT/OBJECT_GRANT Completed 1 OBJECT_GRANT objects in 0 seconds Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/COMMENT Completed 3 COMMENT objects in 0 seconds Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX Completed 1 INDEX objects in 5 seconds Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT Completed 1 CONSTRAINT objects in 1 seconds Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS Completed 1 INDEX_STATISTICS objects in 0 seconds Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT Completed 2 REF_CONSTRAINT objects in 0 seconds Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TRIGGER Completed 1 TRIGGER objects in 2 seconds Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS Completed 1 TABLE_STATISTICS objects in 0 seconds Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/POST_INSTANCE/PROCACT_INSTANCE Completed 2 PROCACT_INSTANCE objects in 0 seconds Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/POST_INSTANCE/PROCDEPOBJ Completed 4 PROCDEPOBJ objects in 0 seconds Во время импорта аналогично. Значит он с таблицей все связанные индексы, статистики, референсы, триггеры и др. тоже тянет? В принципе логично - кому нужны индексы, которые не соответствуют данным ;) ... |
| 04.07.2018, 10:25:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883771]: |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 311ms |
