DIM-00019: create service error
Ошибка возникает в конце исталяции 11.2 на windows 7 64 бит домашняя. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Спасибо заранее. [Thread-7] [ 2011-02-25 18:41:49.146 MSK ] [Oradim.getAddEntryCommand:359] AddEntry=[C:\app\zaa\product\11.2.0\dbhome_1\bin\oradim.exe, -new, -sid, OR CL, -startmode, manual, -spfile] java.io.IOException: Instance created. DIM-00019: create service error O/S-Error: (OS 1387) ?? ??????? ???????? ??? ??????? ????? ????????? ??????, ??? ??? ?? ?? ??????????. at oracle.sysman.assistants.util.OsUtilsBase.execProg(OsUtilsBase.java:2258) at oracle.sysman.assistants.util.OsUtilsBase.execProg(OsUtilsBase.java:2109) at oracle.sysman.assistants.util.OsUtilsBase.execProg(OsUtilsBase.java:2091) at oracle.sysman.assistants.util.Oradim.addEntry(Oradim.java:623) at oracle.sysman.assistants.dbca.backend.InstanceStep.executeImpl(InstanceStep.java:280) at oracle.sysman.assistants.util.step.BasicStep.execute(BasicStep.java:210) at oracle.sysman.assistants.util.step.BasicStep.callStep(BasicStep.java:251) at oracle.sysman.assistants.dbca.backend.CloneRmanRestoreStep.executeImpl(CloneRmanRestoreStep.java:220) at oracle.sysman.assistants.util.step.BasicStep.execute(BasicStep.java:210) at oracle.sysman.assistants.util.step.Step.execute(Step.java:140) at oracle.sysman.assistants.util.step.StepContext$ModeRunner.run(StepContext.java:2667) at java.lang.Thread.run(Thread.java:595) ... |
| 25.02.2011, 18:56:30 |
Alex2001O/S-Error: (OS 1387) ?? ??????? ???????? ??? ??????? ????? ????????? ??????, ??? ??? ?? ?? ??????????. ERROR_NO_SUCH_MEMBER 1387 (0x56B) A member could not be added to or removed from the local group because the member does not exist. ... |
| 25.02.2011, 19:23:21 |
-2-ERROR_NO_SUCH_MEMBER 1387 (0x56B) A member could not be added to or removed from the local group because the member does not exist. Спасибо большое, а как бы это исправить? Есть две одинаковые новые машины. На одной ошибки нет, на второй - есть :) ... |
| 25.02.2011, 19:43:54 |
Наверно, это очень простой вопрос, простите невежество :) Подскажите пожалуйста, о члене какой группы идет речь, и почему он может не существовать? Спасибо большое заранее. ... |
| 28.02.2011, 12:19:43 |
Alex2001, сверьте группы на одной и второй машине ... |
| 28.02.2011, 12:22:30 |
Простите, о каких группах речь? И там и там один пользователь с администраторскими полномочиями. ... |
| 28.02.2011, 12:52:13 |
Alex2001, локальные группы на машине. правой кнопкой на "Мой комьютер" - Управление - локальные пользователи и группы ... |
| 28.02.2011, 12:59:56 |
Группы на обеих машинах - Администратор и Обычный доступ. Попытался запустить команду в ручном режиме C:\Users\oracle>C:\app\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin\oradim.exe -new -sid O RCL -startmode manual -spfile DIM-00014: Cannot open the Windows NT Service Control Manager. O/S-Error: (OS 5) ???????? ? ???????. Есть какие-то предположения? ... |
| 28.02.2011, 17:26:45 |
Alex2001, OS 5 = Access Denied, проверяй как настроен UAC ... |
| 28.02.2011, 17:39:43 |
Прочитал, что это мешает UAC. Отключил его командой C:\Users\oracle>C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_ DWORD /d 0 /f The operation completed successfully. Далее повторяем попытку создать инстансу C:\Users\oracle>C:\app\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\bin\oradim.exe -new -sid O RCL -startmode manual -spfile Instance created. DIM-00019: create service error O/S-Error: (OS 1387) ?? ??????? ???????? ??? ??????? ????? ????????? ??????, ??? ??? ?? ?? ??????????. Как будь-то есть некий прогресс (Instance created.)? Однако, это сообщение из старта ветки :) Вопрос, остается, почему не может создаться сервис? ... |
| 28.02.2011, 17:46:50 |
Стартовал вручную сервисы OracleServiceORCL и OracleOraDb11g_home1ClrAgent, запустил sqlplus. Счастья нет? SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Mon Feb 28 17:49:28 2011 Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved. Enter user-name: SYSTEM Enter password: ERROR: ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist Process ID: 0 Session ID: 0 Serial number: 0 ... |
| 28.02.2011, 17:52:51 |
Alex2001, Потому что UAC уже сделал своё чёрное дело, сноси и ставь Oracle заново от одминской учётки (как минимум - run as administrator). ... |
| 28.02.2011, 17:52:57 |
Спасибо, друг, я почему-то догадывался, что увижу в конце установки:) Ошибка не ушла, но в этот раз прежде чем согласиться с инсталлятором, что ему нечего тут ловить, я стартовал сервис оракла вручную, и о чудо, после закрытия окна с ошибкой инсталляция нормально продолжилась и успешно, тьфу-тьфу, завершилась. ... |
| 28.02.2011, 18:45:57 |
К сожалению радость была преждевременной, после перегрузки сервера опять что-то сломалось. Заметил, что перед перезагрузкой сервис OracleRemExecService был помечен на удаление, но наверное так надо и сломалось где-то еще... SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Mon Feb 28 20:15:34 2011 Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved. Enter user-name: system Enter password: ERROR: ORA-01034: ORACLE not available ORA-27101: shared memory realm does not exist Process ID: 0 Session ID: 0 Serial number: 0 ... |
| 28.02.2011, 20:19:28 |
Может кому-то пригодится - переменные окружения ORACLE_BASE, ORACLE_HOME надо было проверить. ... |
| 18.03.2011, 20:09:47 |
Alex2001, проверить на что? ... |
| 22.09.2016, 19:59:29 |
Если кому поможет, была такая же ошибка. На Windows Server 2008r2. устранили так: панель управления - язык и региональные стандарты-вкладка "дополнительно"-язык программ, не поддерживающих юникод-было английский (США). Изменили на русский (Россия). После этого ошибки dim-00019 и os-1387 исчезли. Все работает изумительно. ... |
| 11.07.2018, 16:04:21 |
mopsik10Если кому поможет, была такая же ошибка. На Windows Server 2008r2. устранили так: панель управления - язык и региональные стандарты-вкладка "дополнительно"-язык программ, не поддерживающих юникод-было английский (США). Изменили на русский (Россия). После этого ошибки dim-00019 и os-1387 исчезли. Все работает изумительно. Oracle 11.2.0.1 мало того что устарел и содержит кучу ошибок, но и еще не сертифицирован для Windows которые используют UAC Использование 11.2.0.4+ полностью решает эти, и еще кучу проблем ... |
| 11.07.2018, 17:44:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883735]: |
27ms |
30ms |
| others: | 187ms |
| total: | 274ms |
