Oracle+Teradata
Спасибо за идею! :) ... |
| 17.08.2012, 11:58:36 |
Oracle+Teradata
Вот здесь мне кажется, что в портах дело. Попробуйте всякими telnet-ами походить на порт MGR ... |
| 17.08.2012, 12:05:10 |
Oracle+Teradata
Alexander RyndinВот здесь мне кажется, что в портах дело. Попробуйте всякими telnet-ами походить на порт MGR Александр, сейчас похоже разобрался с этим. Наткнулся вот на что: Код: plsql 1. На базе источника - Oracle 11.2.0.1 таблица TEST с полем ID INTEGER. На приемнике тоже самое - TEST (ID INTEGER). Генерировал определение для таблицы через defgen. Непонятно мне, самый просто случай, когда тип данных совпадает. ... |
| 17.08.2012, 13:00:39 |
Oracle+Teradata
PaulEr, Простите за глупый вопрос, а сколько стоит GoldenGate? ... |
| 17.08.2012, 13:04:15 |
Oracle+Teradata
LecterPaulEr, Простите за глупый вопрос, а сколько стоит GoldenGate? Насколько знаю, много :) Но сейчас не в этом дело, для определенного теста, необходимо сделать репликацию из оракла в теру. ... |
| 17.08.2012, 13:06:18 |
Oracle+Teradata
Похоже понял в чем дело. У меня на источнике релиз выше, чем на приемнике. ... |
| 17.08.2012, 13:11:33 |
Oracle+Teradata
Все, получилась начальная загрузка :) В конце дело было в версии GG на источнике. Может кому-нибудь понадобится в будущем: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сейчас буду пробовать несколько репликатов для увеличения скорости загрузки и другие опции для теры. Александр, то что 14 версия Терадаты не поддерживается, это есть в certification matrix? Спасибо. ... |
| 17.08.2012, 13:28:30 |
Oracle+Teradata
PaulErАлександр, то что 14 версия Терадаты не поддерживается, это есть в certification matrix? Спасибо.Угу. http://www.oracle.com/technetwork/middleware/data-integration/goldengate1111-cert-matrix-349179.xls ... |
| 17.08.2012, 15:42:55 |
Oracle+Teradata
Alexander RyndinPaulErАлександр, то что 14 версия Терадаты не поддерживается, это есть в certification matrix? Спасибо.Угу. http://www.oracle.com/technetwork/middleware/data-integration/goldengate1111-cert-matrix-349179.xls О! Буквально сегодня выложили Oracle GoldenGate V11.2.1.0.2 for Teradata. Матрицу сертификации пока не обновили. ... |
| 17.08.2012, 16:10:45 |
Oracle+Teradata
Alexander RyndinAlexander Ryndinпропущено... Угу. http://www.oracle.com/technetwork/middleware/data-integration/goldengate1111-cert-matrix-349179.xls О! Буквально сегодня выложили Oracle GoldenGate V11.2.1.0.2 for Teradata. Матрицу сертификации пока не обновили.Были слухи, что 11.2.1.0.2 будет поддерживать Teradata 14, но я не проверял :) ... |
| 17.08.2012, 16:32:01 |
Oracle+Teradata
Так, надо пробовать! :) Спасибо! ... |
| 17.08.2012, 17:22:59 |
Oracle+Teradata
Это на edelivery? Или на металинке? ... |
| 17.08.2012, 17:23:49 |
Oracle+Teradata
PaulErЭто на edelivery? Или на металинке?edelivery ... |
| 17.08.2012, 18:46:39 |
Oracle+Teradata
Alexander RyndinPaulErЭто на edelivery? Или на металинке?edelivery Странно, искал как обычно по Fusion Middleware, для Linux x86-64. Что-то не нашел ничего. ... |
| 18.08.2012, 10:48:28 |
Oracle+Teradata
PaulErAlexander Ryndinпропущено... edelivery Странно, искал как обычно по Fusion Middleware, для Linux x86-64. Что-то не нашел ничего. Вопрос снимается, нашел :) ... |
| 18.08.2012, 11:04:00 |
Oracle+Teradata
HOME_XДоброго дня господа ! Oracle Database Gateway for Teradata Поставил - настроил - выполнил. Аналогично гетерогенному сервису, ссылки на ODBC, init описание и т.д. Проблем при установке нет. Скорость, надежность, статистику слетов буду оценивать отдельно (тут нужно время) Вопрос такой - подскажите если кто сталкивался Крокозябрит кодовая страница - кирилицу !!!!!!!!! Teradate = UTF8 Oracle - база = NLS_CHARACTERSET CL8MSWIN1251 NLS_NCHAR_CHARACTERSET UTF8 Oracle - клиент = RUSSIAN_CIS.UTF8 Подоскажите пожалуйста Реанимирую старую тему. Кому-то удалось опойти подобную проблему с крякозяброй через линк oracle -> терадата? ... |
| 17.05.2013, 15:34:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883731]: |
39ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 361ms |
