Объединение столбцов неизвестного числа таблиц
Ярослав БатозскийElicДурёха, ты сама насколько веришь в это требование деспота-начальника? Главное верить в себя) Вот запрос, полностью удовлетворяющий условиям задачи Код: plsql 1. Не взлетит. ... |
| 16.07.2018, 12:11:22 |
L_Kiraзапуск этой конструкции declare sqlqry clob; cols clob; begin select listagg('''' || per || ''' as "' || per || '"', ',') within group (order by per) into cols from (select distinct per from table); sqlqry := ' select * from table pivot ( MIN(val) for per in (' || cols || ') )'; execute immediate sqlqry; end; выдает anonymous block completed но как получить результат этого select, чтобы работать с ним?тебя десятки раз спросили, нафига тебе этот запрос что ты с ним собираешься делать ... |
| 16.07.2018, 12:11:53 |
andreymx, через обработчик выводить на экран ... |
| 16.07.2018, 12:22:21 |
andrey_anonymous, andrey_anonymousНе взлетит. Уточни плиз почему ... |
| 16.07.2018, 13:21:35 |
L_Kira, но как получить результат этого select, чтобы работать с ним? - dbms_output - материализация - забить ... |
| 16.07.2018, 13:39:30 |
982183 http://www.sqlteam.com/article/dynamic-cross-tabs-pivot-tables http://sqlhints.com/tag/dynamic-pivot-column-names/ А ты уверен что ты форумы не попутал? Ссылочка то на SQL Server если ты не заметил. SY. ... |
| 16.07.2018, 14:17:26 |
Ярослав Батозскийandrey_anonymous, andrey_anonymousНе взлетит. Уточни плиз почему По той простой причине что OdciTableDescribe где и определяется чиcло и типы возвращаемых выражений вызывается на этапе hard parse. Soft parse (последующие выполнения) находит уже распарсенный SQL и посему вернет то же чиcло и типы выражений как и первое выполнение и мы не получим искомый результат если были изменения. Так-что придется делать что-то типа: Код: plsql 1. 2. И при вызове: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. SY. ... |
| 16.07.2018, 14:42:24 |
L_Kiraчерез обработчик выводить на экран Т.е. типичный отчет (report) и типичная задача для генератора отчетов. Так-что не забирай гвозди микроскопом и используй нужный инструмент - генератор отчетов. SY. ... |
| 16.07.2018, 14:46:53 |
SYL_Kiraчерез обработчик выводить на экран Т.е. типичный отчет (report) и типичная задача для генератора отчетов. Так-что не забирай гвозди микроскопом и используй нужный инструмент - генератор отчетов. SY.зато задача какая интересная - переменное количество полей в отчете ... |
| 16.07.2018, 14:51:40 |
SYПо той простой причине что OdciTableDescribe где и определяется чиcло и типы возвращаемых выражений вызывается на этапе hard parse. Soft parse (последующие выполнения) находит уже распарсенный SQL Cпасибо ... |
| 16.07.2018, 17:16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883725]: |
47ms |
| others: | 188ms |
| total: | 297ms |
