Подскажите, пожалуйста, почему группировка по дате не работает
Подскажите, пожалуйста, почему группировка по дате не работает, что-то с типом дат, не пойму , что не так SELECT doc.root_id as root, doc.create_date::date as create_date FROM edc_doc.document as doc WHERE doc.create_date ::date BETWEEN to_date('2018-01-20', 'YYYY-MM-DD') and to_date('2018-01-21', 'YYYY-MM-DD') GROUP BY to_date(doc.create_date, 'YYYY-MM-DD') ... |
| 23.07.2018, 12:08:59 |
Marinescu, форумом ошибся. ... |
| 23.07.2018, 12:13:07 |
Это Postgre,согласна, но в Oracle тоже есть to_date и Group ... |
| 23.07.2018, 12:15:58 |
В Oracle: GROUP BY по дате работает, все время им пользуюсь. p.s. а вот between в Вашей команде не очень аккуратный AFAIK & IMHO ... |
| 23.07.2018, 12:20:13 |
Marinescu, А Вы подумайте что должен вернуть select в поле root(doc.root_id) для одной даты? ... |
| 23.07.2018, 12:30:51 |
Marinescu, Ну и второй момент, каким Вы видите doc.create_date::date as create_date , если он со временем, для каждой строки после такой GROUP BY to_date(doc.create_date, 'YYYY-MM-DD') группировки? ... |
| 23.07.2018, 12:33:18 |
Автор в форуме PostgreSQL ошибку привел. У него просто TO_DATE от date не работал ))) что и логично Надо или TO_CHAR или TRUNC / DATE_TRUNC ... |
| 23.07.2018, 12:34:05 |
Marinescu, как минимум, в group by не хватает doc.root_id. а вообще, ошибку показывайте, как ругается-то? ... |
| 23.07.2018, 12:35:02 |
Marinescu, Marinescuответ : ERROR: function to_date(timestamp with time zone, unknown) does not exist LINE 47: GROUP BY to_date(doc.create_date, 'YYYY-MM-DD') ^ HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.какого типа поле doc.create_date ? Сервер PostgreSQL вам как-бы намекает, что он не может преобразовать дату в дату. Либо строку в дату to_date(string)), либо дату в строку (to_char(date)). А вы ему to_date(date). Вот он и отказывается... ... |
| 23.07.2018, 12:38:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883700]: |
36ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 343ms |
