Теряется дробная часть при передачи данных из Firebird в Oracle
Данные хранятся в таблице Firebird, тип поля NUMERIC(15,1). В Oracle есть ссылка на Firebird. При выборке данных в oralce из Firebird теряется дробная часть. Как устранить эту проблему ? ... |
| 26.07.2018, 06:29:46 |
gera3323, какие механизмы используете при этом? ... |
| 26.07.2018, 07:02:36 |
Щукина Анна, только select. как связь установлена между oracle и firebird не знаю ... |
| 26.07.2018, 07:05:52 |
gera3323, а это, как раз - краеугольный камень. возможно, драйверная прослойка между серверами неправильно интерпретирует типы одной СУБД в типы другой... не разобравшись с "механикой" взаимодействия серверов, трудно сказать - где именно "ломается" тип данных. ... |
| 26.07.2018, 07:08:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883684]: |
37ms |
58ms |
| others: | 190ms |
| total: | 349ms |
