Неустранимая ошибка при импорте impdp через dblink - KUPW$WORKER.FETCH_XML_OBJECTS
Всем привет. Перерыл все что можно, решения не нашел. Суть проблемы: Два сервера, оба на 12.1.0.2.0. Необходимо выполнить перенос нескольких схем с сервера-источника на приемник. 1. Создал dblink на источник: create database link source_link CONNECT TO WHS IDENTIFIED BY "ПАРОЛЬ" using '(description = (address_list = (address = (protocol = tcp)(host = АДРЕС)(port = ПОРТ)) ) (connect_data = (service_name = ИМЯ) ) )' ; 2. Запускаю импорт (т.к. изначально ругался на комменты, их тут уже поставил в исключения): impdp ЛОГИН/ПАРОЛЬ@ПРИЕМНИК directory=DATA_PUMP_DIR network_link=source_link schemas='ИМЯ_СХЕМЫ' logfile=DATA_PUMP_DIR:ИМЯ_ЛОГА.log job_name=IMPORT_123 CONTENT=METADATA_ONLY table_exists_action=REPLACE exclude=comment Получаю ошибку с грантами: «ORA-39126: Непредвиденная неустранимая ошибка рабочего процесса в KUPW$WORKER.FETCH_XML_OBJECTS [OBJECT_GRANT:"ИМЯ_СХЕМЫ"] ORA-06502: PL/SQL: ошибка числа или значения ORA-02063: предшествующий line из source_link ORA-06512: на "SYS.DBMS_SYS_ERROR", line 95 ORA-06512: на "SYS.KUPW$WORKER", line 11259» Если сделать отдельно импорт того на что ругается (комменты, гранты и т.п.), то импорт проходит без ошибок: impdp ЛОГИН/ПАРОЛЬ@ПРИЕМНИК directory=DATA_PUMP_DIR network_link=source_link schemas='ИМЯ_СХЕМЫ' logfile=DATA_PUMP_DIR:ИМЯ_ЛОГА.log job_name=IMPORT_123 CONTENT=METADATA_ONLY include=grant «successfully completed at Чт Июл 26 14:14:42 2018 elapsed 0 00:00:04» Если добавить в исключения текущий объект, то начинает выдавать аналогичную ошибку для объекта в списке выше и так до тех пор пока не достигнет нулевой строки списка и выдаст ошибку на пустой тип объекта: «ORA-39126: Непредвиденная неустранимая ошибка рабочего процесса в KUPW$WORKER.FETCH_XML_OBJECTS [] ORA-06502: PL/SQL: ошибка числа или значения» В итоге по сети импорт ни разу не прошел ни для одной из схем ни сразу в БД, ни в SQLFILE-файл. При этом экспорт + импорт на сервере источнике без проблем выполняются и в файл и в новую схему с remap_schema. Очень нужно решить проблему, прошу дать дельный совет. ... |
| 27.07.2018, 13:07:04 |
Andrew999прошу дать дельный совет. Doc ID 1448992.1 ... |
| 27.07.2018, 13:18:26 |
Я видел этот топик. Очень похожее описание. Но у меня нет аккаунта на оракловом саппорте. Пытался зарегистрироваться, на втором шаге требует валидный Support Identifier: авторThe Support Identifier corresponding to your order is communicated in the Welcome Letter. It might be provided to you by your Customer User Administrator (CUA). A valid Support Identifier must be added to go to the next step. и без него дальше не пускает. Если есть возможность посмотреть что там - пожалуйста, скопипастите решение сюда. ... |
| 27.07.2018, 13:38:59 |
А еще по линку вторая ошибка ORA-00904: : invalid identifier, а в моем случае - ORA-06502: PL/SQL: ошибка числа или значения, так что это точно не поможет. Неужели больше нет никаких идей? ... |
| 27.07.2018, 15:04:56 |
Andrew999Пытался зарегистрироваться, на втором шаге требует валидный Support Identifier: Купи поддержку и получишь валидный Support Identifier. Andrew999пожалуйста, скопипастите решение сюда. Что есть незаконно и запрещено правилами форума. SY. ... |
| 27.07.2018, 15:22:12 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883676]: |
33ms |
28ms |
| others: | 213ms |
| total: | 313ms |
