Проверка на null геометрии
Добрый день. Обнаружил такую особенность. Имеется таблица с полем типа "MDSYS.SDO_GEOMETRY" В таблице 10 ки тысяч записей. Некоторые записи имеют сложную геометрию. Запрос Код: plsql 1. Отрабатывает очень долго. Как будь-то объект полностью "загружается" при запросе. Проверено на: Oracle Database 10g Release 10.2.0.5.0; Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0. ... |
| 24.07.2018, 07:13:51 |
Григорий Поверенный, А более гуманные способы nvl2, decode ... работают быстрее? ... |
| 24.07.2018, 10:20:57 |
Григорий Поверенный, возможно имеет смысл дежжать статусную is_present char(1) 'Y'/'N'. ТОгда вообще по индексу сможете искать. ... |
| 24.07.2018, 11:30:04 |
MaximaXXLГригорий Поверенный, А более гуманные способы nvl2, decode ... работают быстрее? Нет к сожалению... ... |
| 25.07.2018, 07:30:30 |
JonhsonГригорий Поверенный, возможно имеет смысл дежжать статусную is_present char(1) 'Y'/'N'. ТОгда вообще по индексу сможете искать. Скорее придётся так и сделать. А триггером обрабатывать. ... |
| 25.07.2018, 07:31:15 |
Григорий Поверенный, А что вы пытаетесь этим сделать? Если проверку в обычный WHERE вынести, то работает быстрее? ... |
| 25.07.2018, 09:33:38 |
Ну и попробуйте подсунуть ему хинт /* +FIRST_ROWS */ ... |
| 25.07.2018, 09:39:13 |
Alexander RyndinГригорий Поверенный, А что вы пытаетесь этим сделать? Если проверку в обычный WHERE вынести, то работает быстрее? Мне нужно просто выводить, есть ли геометрия у объекта или есть. ... |
| 26.07.2018, 10:00:02 |
[quot Григорий Поверенный]Alexander RyndinГригорий Поверенный, Мне нужно просто выводить, есть ли геометрия у объекта или НЕТ. ... |
| 26.07.2018, 10:00:50 |
Что нибудь типа такого не быстрее будет работать? Код: plsql 1. 2. 3. Ну так, в плане эксперимента ... |
| 26.07.2018, 10:28:39 |
Сделал такой под запрос для поля. Код: sql 1. Всё отлично работает. ... |
| 30.07.2018, 08:17:44 |
Григорий Поверенный, Мне кажется: (case count(*) when 0 then 0 else 1 end) эквивалентна sign(count(*)) Ну и я бы поставил скобки к not, так будет более читабельно и если кто-то решит дописать условие то обратит внимание ... |
| 30.07.2018, 10:46:32 |
MaximaXXLМне кажется: а может там TABLE.id уникальный ... |
| 30.07.2018, 10:54:00 |
123ййMaximaXXLМне кажется: а может там TABLE.id уникальный тогда хватит и count(*), но мне кажеться sign() операция легче чем case, а делает то-же самое в конкретном примере. ... |
| 30.07.2018, 10:57:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883667]: |
33ms |
65ms |
| others: | 192ms |
| total: | 352ms |
