Запрос с ЛГБТ связью
Доброго дня господа ! Подскажите возможно ли соорудить запрос (не могу сформулировать условие для связи) К T1 присоединяем (left join) ОДНУ ЗАПИСЬ из T2 образуя результат отраженный в T3 Логика связи Часть первая - первое минимально значение от списка значений T1.F1>T2.F2 (Min(T2.F2)) Часть вторая - запись из T2, которая НЕ ВОСТРЕБОВАНА !!!! предидущей записью T1 Пример T1.F1=10 - Min запись из списка > T2.F2 (12,14,20,24,25,26,28,29) Выбрать 12 (запись T2.F2= 12 не востребована ранее) T1.F1=15 - Min запись из списка > T2.F2 ( 20,24,25,26,28,29) Выбрать 20 (запись 20 НЕ востребована записью T1.F1=10) T1.F1=16 - Min запись из списка > T2.F2 ( 20,24,25,26,28,29) Выбрать 24 (запись 20 УЖЕ востребована записью T1.F1=15) T1.F1=18 - Min запись из списка > T2.F2 ( 20,24,25,26,28,29) Выбрать 25 (запись 20|24 УЖЕ востребов записью T1.F1=15|16) T1.F1=27 - Min запись из списка > T2.F2 ( 28,29) Выбрать 28(запись 28 НЕ востребована ранее ) T1.F1=30 - Min запись из списка > T2.F2 ( <список пуст>) Выбрать Null Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Заранее благодарен ! ... |
| 31.07.2018, 22:34:15 |
HOME_X, Подправляю, ошибся ! Логика связи Часть первая - первое минимально значение от списка значений T1.F1 < T2.F2 (Min(T2.F2)) Часть вторая - запись из T2, которая НЕ ВОСТРЕБОВАНА !!!! предидущей записью T1 ... |
| 31.07.2018, 22:38:47 |
Вообще это вариация алгоритма sort-merge join. Проще всего, наверное, на pl/sql: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ... |
| 01.08.2018, 01:40:56 |
HOME_X, Интересует SQL-баловство или PL/SQL алгоритм? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Здесь минус то, что при каждом вычислении рекурсивного члена выполняется полное сканирование T1 и полное сканирование T2. Впрочем, если создать индексы (и в t1 ходить через cross apply/lateral), то этого можно избежать. На PL/SQL решается линейным проходом обеих таблиц без всяких индексов. ... |
| 01.08.2018, 01:50:47 |
dbms_photoshopесли создать индексы (и в t1 ходить через cross apply/lateral), то этого можно избежать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.08.2018, 02:07:21 |
Интересно, а нужно ли Джуджу именно такое попадание в поисковики благодаря таким тупым совпенкам? ... |
| 01.08.2018, 07:41:55 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.08.2018, 10:32:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883663]: |
23ms |
45ms |
| others: | 180ms |
| total: | 290ms |
