Expdp Error
При выполнении expdp выдало такую ошибку помогите , разобраться что не так ? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Заранее благодарен ... |
| 03.04.2018, 10:22:59 |
Expdp Error
Goofy122При выполнении expdp выдало такую ошибку помогите , разобраться что не так ?Параметры. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 03.04.2018, 10:46:56 |
Expdp Error
ElicGoofy122При выполнении expdp выдало такую ошибку помогите , разобраться что не так ?Параметры. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM Можете по подробней пожалуйста , параметры в смысле . Помогите чайнику , я понимаю вам уже надоело , но всетаки ? ... |
| 03.04.2018, 10:55:50 |
Expdp Error
Goofy122параметры в смыслеRTFM Invoking Data Pump Export (FAQ) ... |
| 03.04.2018, 11:05:11 |
Expdp Error
ElicGoofy122параметры в смыслеRTFM Invoking Data Pump Export (FAQ) проблема была - максимальное количество процессов в оракле превышано , спасибо исправил ... |
| 03.04.2018, 11:10:13 |
Expdp Error
Goofy122Elicпропущено... Параметры. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM Можете по подробней пожалуйста , параметры в смысле . Помогите чайнику , я понимаю вам уже надоело , но всетаки ? Проблема не в том, что надоело, а в том, что Вы не можете правильно задать вопрос. Точная версия rdbms и expdp Команда запуска expdp Журнал выполнения expdp alert.log экземпляра ... |
| 03.04.2018, 11:12:32 |
Expdp Error
Vadim LejninGoofy122пропущено... Можете по подробней пожалуйста , параметры в смысле . Помогите чайнику , я понимаю вам уже надоело , но всетаки ? Проблема не в том, что надоело, а в том, что Вы не можете правильно задать вопрос. Точная версия rdbms и expdp Команда запуска expdp Журнал выполнения expdp alert.log экземпляра Я понял , спс ... |
| 03.04.2018, 11:39:36 |
Expdp Error
Начал юзать expdp все было хорошо, потом было установлен софт, который создает в базе схемы и при экспорте в логах Код: plsql 1. Начал поиск в инете, но решения нет как такого, и подумал может прав у system нет на выполнение таблиц этих схем? ... |
| 02.08.2018, 09:13:35 |
Expdp Error
Начал поиск в инете Сам не пробовал, но пишут по первой же ссылке: This is an informational message and may be ignored. It has a workaround of using the following gran statement: Код: plsql 1. ... |
| 02.08.2018, 09:51:42 |
Expdp Error
решил сделать экспорт от sys и вуаля таблицы схемы удачно экспортировались ... я не стал замарачиватся с выдачей прав для system выше написанный ответ как раз дал 100% решение ... |
| 03.08.2018, 07:13:44 |
Expdp Error
SAS2014решил сделать экспорт от sys и вуаля таблицы схемы удачно экспортировались https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28319/dp_export.htm#i1012781 Do not invoke Export as SYSDBA , except at the request of Oracle technical support. SYSDBA is used internally and has specialized functions; its behavior is not the same as for general users . ... |
| 03.08.2018, 09:16:56 |
Expdp Error
SAS2014решил сделать экспорт от sys и вуаля таблицы схемы удачно экспортировались ... я не стал замарачиватся с выдачей прав для system выше написанный ответ как раз дал 100% решение Если лень нормально прописать параметры fromuser,touser то тогда дай юзеру права sysdba и делай full=y . В этом случае эспортируется только схема юзера . ... |
| 03.08.2018, 09:30:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883657]: |
32ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 347ms |
