Standby database switchover_status == not allowed
Здравствуйте! Создал standby database средствами RMAN. При выполнении Код: plaintext Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Смонтировал БД как standby, switchover_status == recovery needed: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Накатил RMAN-ом на standby все архивлоги, перезапустил экземпляр, смонтировал в standby, switchover_status == not allowed Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. На Primary: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production. Как оживить standby? ... |
| 03.08.2018, 05:58:15 |
После монтирования standby попробовать recover standby database until cancel после наката архивлогов - запустить стендбай ... |
| 03.08.2018, 07:03:46 |
Не помогло. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 03.08.2018, 08:02:02 |
нужно не CANCEL а AUTO ответить БД должна накатить архивлоги(если их нет - подбросить) потом уже переоткрыть и запустить стендбай ... |
| 03.08.2018, 08:13:04 |
Накатились архивлоги, которые накопились за это время (впрочем, они и так накатывались, с двухчасовым отставанием, в соответствии с конфигурацией). По-прежнему, SWITCHOVER_STATUS == NOT ALLOWED. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 03.08.2018, 08:26:14 |
Невнимательно прочитал См тут в самом конце ... |
| 03.08.2018, 09:13:20 |
Хливкие ШорькиКак оживить standby?китайский народный доброволец лечит ... |
| 03.08.2018, 09:18:19 |
Хливкие ШорькиКак оживить standby? а праймари о нем знает? все настроил? журналы с праймари передаются, накатываются? ... |
| 03.08.2018, 09:36:54 |
CrazyCat, Primary знает, логи накатываются. ... |
| 03.08.2018, 09:57:03 |
Хливкие ШорькиCrazyCat, Primary знает, логи накатываются. ну переключи разок журнал на праймари, и выложи кусок лога со стендбая, на слово мы не верим :) ... |
| 03.08.2018, 10:14:32 |
CrazyCat, :) Прошу прощения за необразованность. Это кусок лога нужен? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. На Primary 03:15(MSK) сегодня: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На Standby в пятницу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. На Standby 03:15(MSK) сегодня: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. т.е накатываются. Опоздание на 2 часа прописано в конфигурации, поэтому SEQUENCE# на серверах не совпадают. ... |
| 06.08.2018, 03:29:50 |
А какой ты ожидаешь там статус на стендбае? В конфигурации может быть много стендбаев, но только один мастер, поэтому пока стендбай не получит извещение (END-OF-REDO) о том что мастер сложил полномочия и теперь любой из стендбаев может занять его место, ему будет запрещено выполнять switchover ... |
| 06.08.2018, 04:16:10 |
Вячеслав Любомудров, Т.е., как писал добрый китаец ( 21627050 ), всё нормально? Тогда как в этом случае делается ALTER DATABASE COMMIT TO SWITCHOVER TO PRIMARY? ... |
| 06.08.2018, 05:06:07 |
Switchover делается добровольно -- т.е. primary превратился в standby и тогда (и только тогда) любой из стендбаев в данной конфигурации готов к переключению Failover выполняется когда primary недоступен, но при этом не было нормального завершения работы primary (т.е. эта информация не поступила с логами) PS. В любом случае, у тебя еще и 2 часа задержка стоит, рекомендуется перед выполнением SWITCHOVER запускать Real-Time Apply (using current logfile), я просто запускаю managed recover с опцией NODELAY ... |
| 06.08.2018, 07:28:02 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1883643]: |
23ms |
53ms |
| others: | 189ms |
| total: | 322ms |
